1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    А для какой цели разделять фракции?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы видели, что грунтовки отсыпают битым кирпичом? Знаете, что эта отсыпка утопает в грязи после первого хорошего дождя? И через несколько лет дорога снова в безобразном состоянии. Вот если бы соблюдали технологию, тог такого бы не было. Но мы хотели как лучше, а получилось как всегда. :aga::(
  3. Virsaviya
    Virsaviya
    Virsaviya
    Может быть... Но было написано "гравийный" щебень) и он не протромбовался, оставляет коллею легковые авто. Дробленый щебень, как вы правильно пишите, это, все-таки, другой щебень.
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Так битый кирпич засыпают в болото, даже если его просто насыпать на геотекстиль, получится то же самое, что б этого не происходило, может нужно преградить увлажнение с верху? Ну а потом вопрос то зачем разделять, песок от щебня, разделение фракций. Кажется есть такое основание, уплотнение песка щебнем...
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Где Вы это прочитали? Геотекстиль кладётся на материковый слой, чтобы отделить грунт от песка. Песок укладывают на геотекстиль толщиной 5 см. а сверху щебень необходимой толщины. песок тут выступает в качестве предохранительного слоя, чтобы щебень не порвал геотекстиль. Сам по себе геотекстиль хорошо пропускает воду.
  6. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Спасибо, так и буду делать)
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    золотые дорожки получились
  8. Virsaviya
    Virsaviya
    Virsaviya
    Почему?
  9. Grigoriy78
    Grigoriy78
    Grigoriy78
    Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, как быть. С помощью трактора проводил работы на участке, траншеи, планировка и тд, пока время оставалось решил сразу под парковку основание вырыть. Парковку планировал из щебня (послойно песок, щебень 20-40, щебень 10-20, отсев). Участок с небольшим уклоном, грунт глина. Задача была поставлена трактористу снять плодородный слой на 30 см. Предполагалось, что парковка будет переходить частично в отмостку и далее в дорожки, с уклоном, чтобы уходила вода (своего рода естественный дренаж). Он начал работать, а я ушел заниматься другими делами. Прихожу и вижу, что трактор немного перестарался и копнул большего) т. е снял не ровный слой земли по всей площади с учетом уклона, а под уровень и в ноль (на рисунке изобразил)
    Думаю теперь снять грунт с нижней стороны площадки, распределить его в верхней части, утрамбовать, тем самым задать уклон, а далее геотекстиль, песок, щебень. Тракторист по доброте душевной предложил сделать бордюр и ступеньку) Может есть еще варианты? Буду благодарен совету.
  10. Virsaviya
    Virsaviya
    Virsaviya
    Непонятно в какую сторону у вас уклон...
    Песок и щебень уже будут работать как дренаж.
    Естественный уклон по земле работает, если угол достаточный (к примеру, гора:cool:). А если см10-15 этот уклон по все длине, то какой эффект от такого уклона вы ждете?.. Это же не бетон или брусчатка.
    У меня участок с естественным уклоном от 10 до 20см. Пирог площадки (песок+щебень) получился 20-25см. грунт снимался в ноль. После сильнейших ливней вода не стоит.
  11. Grigoriy78
    Grigoriy78
    Grigoriy78
    Я вроде нарисовал откуда уклон. Он от дороги, в сторону всего участка, уклон нормальный примерно 8 см на метр, вода весной не застаивается.
  12. Virsaviya
    Virsaviya
    Virsaviya
    Ну может и не стоит тогда вам заморачиваться. Вода итак не должна застаиваться.
    Например, при глубине промерзания больше 1 метра грунт в любом случае подвижен весной. А вода при весеннем таянии уходит в землю. При вашем существующем уклоне снятый грунт в ноль никак не повлияет ни на что.
  13. Grigoriy78
    Grigoriy78
    Grigoriy78
    Тогда мне нужно в том месте, где уровень выходит в 0 отметку углубиться на см 20 и на этом же уровне выводить дальше дорожки (дорисовал синим). Или же придется ставить бордюр, но тгша будет ступенька, чего не хотелось бы.
  14. Virsaviya
    Virsaviya
    Virsaviya
    Понятнее было бы фото, конечно... Рисунком понятно только вам, так как вы именно видите свою ситуацию)
    Углубляться на 20 см нужно просчитав сначала. и это значит больше расход по материалам, как минимум.
    Ставить бордюр тоже чревато созданием типа бассейна для воды. тут уж даже щебень, как дренаж, может не совсем хорошо сработать.
  15. Amanece
    Amanece
    Amanece
    Здравствуйте, а если я на плодородный грунт уложил геотекстиль и 20 см щебня 20-40 мм, будет садиться такая отсыпка в грунт?) заезжает столько легковая машина)
