1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Будет. Плодородный слой содержит органику, которая гниёт и проседает.
  2. Amanece
    Amanece
    Amanece
    Я думал расклинится и дальше не будет вгрызаться в грунт)
  3. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Подскажите.
    У нас целая проблема найти нормальный щебень. Гранитный вопще не везут. Гравийный самый приличный что нашел вот такой. Известняк не хотелось бы. Насыпать надо 20-30 см.
    Там настоящего 20-40 где-то половина. Процентов 10 камней в районе 60-70мм длинной, остальное между ними.
    Такой щебень для парковки и заезда можно использовать?
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А почему известняковый не хотите? Я себе такой брал, ничего не мерил.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста как сделать слои лучше всего на въезде?
    ЗУ с уклоном к дороге. Перед дорогой собирается вода, УГВ высоко в межсезонье. Дорогу отсыпали, она стала еще выше. Раньше вода стояла, т. к. некуда было идти. Мешала дорога, и сейчас мешать будет.
    Будет плита выше дороги, но вот перед дорогой низина. И проблема в том, что 65см чернозема, который впитывает и пропускает воду. Нужно сделать так, чтобы вода дальше через дорогу уходила. Если заменю черзнозем на песок, так она в песке останется. А как еще?
    Думал глиной заменить, т. к. потом надо же песок под брусчатку насыпать - планируется стоянка на въезде.
    Схему примерную прикрепил.
  6. niker8
    niker8
    niker8
    Подскажите, пожалуйста, чем можно уплотнить гравийный щебень 5-20?
    Сейчас подушка: геотекстиль, песок, щебень 20-40, и сверху сделал мелким щебнем выравнивающий слой от 10 до 70мм (т.к. уклон). И вот верхний слой гуляет. Машина проезжает и он расползается.
    Если сверху просыпать песком (остался крупный речной), это поможет как-то зафиксировать?
    Благодарю заранее всех откликнувшихся!
  7. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Скажите, если в поселке грунтовые дороги, то по-сути грунт будет заноситься на парковку из щебня ногами, колесами. Сталкивался кто с похожей ситуацией, критично ли?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Площадки из сыпучих материалов забиваются грязью, пылью, прорастает трава. Косить ее геморройно, камни летят. Ну их к Аллаху, такие площадки.
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Вот и меня интересует, а еще вижу тротуары ... вообще как там с грязью бороться. С травой думаю проще, есть химия.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если на продажу, то можно хоть мраморной крошкой.
  11. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Добрый день. Скажите, а можно из классического пирога, предлагаемого в данной теме, убрать щебень 20-40 и ограничиться только 5-20? Хочу в гараже плитку тротуарную выложить и решил пирог под нее сделать такой - геотекстиль, георешетка 15см, в неё щебень 5-20, сверху песок, сверху плитка. Неохота возиться с двумя слоями щебня разной фракции. Неужели 5-20 будет расползаться при условии укладки его в георешетку?
    Знаю что тема не про плитку, но в теме про плитку как то всё мутно, а тут через всю тему просматривается единое готовое решение, которое я решил за основу взять.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    решетка должна удержать. Но из-за тонкого слоя могут быть продавленная колея со временем, решетка же невысокая. И песок будет внутрь щебня промывать и плитка провалится
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @romikoff, щебень крупной фракции служит "удержателем" всего остального пирога, так как его фиг сдвинешь с земли. А щебень мелкой фракции более подвижен, он сам себя не держит, поэтому им обычно и заполняют все щели в крупном щебне (расклинцовка).
    Не экономьте, потом дороже выйдет. :)
