1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Спасибо!
    А по поводу отсева... Ярославская область, Переславский район. Застройщики и поставщики в край обнаглели, про карму и не слышали видать. Заказываешь фракционный щебень, привозят, хорошо, если гравий. Гальку привозят, благо здесь озер и речушек с избытком. Одному соседу фундамент на галечной подушке залить умудрились. Когда ему объяснили, почему фундамент расползся, мат был слышен на километр. Чего уж говорить, если отмостку на землю льют. Опалубку ставят, сетку кладут, в ванне замешивают раствор (мешок на ванну!) и льют.
    Так что в этик краях отсевом называют речную гальку с песком, все это дело жутко грязно и ила очень много.
    Всем, кто читает - с переславцами не связывайтесь...
  2. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Это фирмы привозят или частники? Всегда через фирму заказываю, ещё и предупредаждаю заранее, что если выгрузит и мне не понравится пусть назад забирает) Всегда всё хорошо, а то раз было надо срочно земли и по пути на дачу, на дороге остановились земли купить (машины стоят через каждый километр, продают) Спросила ведь без мусора или как? Выгрузил, пол машины земли, пол машины битого кирпича, железок каких то. Обнаружили когда растаскивать начали, муж не поленился поехал на то место, говорит езжай забирай, что привез. Бонусом привёз два куба песка)
  3. ska12
    ska12
    ska12
    Казань
    А если вместо щебня фр. 20-40 использовать только щебень фр. 5-20? Площадка под легковой а/м 3х7м.
    Просто уже есть в наличии 5 кубов мелкого гранитного щебня 5-20, а более крупный надо покупать. Есть опасения, что мелкий будет расползаться под колесами.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ska12, правильные опасения. Мелкий щебень пойдет на раклинцовку крупного, на дорожки. Еще и может не хватить.
  5. Krona77
    Krona77
    Krona77
    @Groundworkturf Доброй ночи! Прочитала всю тему, появилось несколько вопросов. У меня грунт идет плодородный слой вроде где-то 10-15 см, дальше идет что-то очень похожее на песок, то есть грунт темного цвета, когда высыхает становится серым и рассыпается в руках, где-то совсем глубоко начинается глина. Грунтовые воды высокие. Мне нужно устроить отмостку вокруг дома (фундамент свайный) и соединить эту отмостку из с пешеходной дорожкой от дома к воротам. Вопросы такие:
    1. Возможен ли одинаковый пирог для отмостки и дорожки?
    2. Нужен ли при таком грунте песок или, если нет уверенности, то лучше его положить, если класть песок, то нужен карьерный и толщина 10см?
    3. Можно ли пешеходную дорожку сделать без георешетки?
    4. Можно ли использовать один вид именно ГРАВИЙНОГО щебня размером 20-40? Или обязательно нужно досыпать еще щебень 5-20 и потом еще отсев?
    Очень бы хотелось гравийный щебень, тк он подходит по цвету.
    Если возможно, исправите ошибки моего пирога для дорожки и отмостки.
    -вынимаю плодородный грунт
    -стелю геотекстиль 200 белого цвета
    -кладу карьерный песок 10 см (ЕСЛИ НУЖЕН)
    -щебень фракции 20-40 приметно 10см
    -щебень фракции 5-20 примерно 3-5 см (ЕСЛИ НУЖЕН)
    -отсев (ЕСЛИ НУЖЕН)
    Хотелось бы по -максимуму удешевить себестоимость и трудозатраты, тк все будем делать сами.
    И еще вопрос, в какой момент надо класть поребрик ? И чем попроще закрепить геотекстиль. Спасибо.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Krona77, Доброй ночи!
    Пирог идентичен.
    Слой песка нужен для избежания повреждения геотекстиля. Если укладку щебня производить врурнуя, то можно обойтись без песка.
    Можно. У меня дорожки без георешетки.
    Можно отсев на фракцию 20-40. но слой отсева должен быть не менее 10 см.
  7. Krona77
    Krona77
    Krona77
    Спасибо большое ! А сам слой гравия какой должен быть? Мне привезли сегодня гравий 20-40, какой-то он огромный) я сейчас ставлю бордюрный камень, потом положу геотекстиль, немного песка (вопрос, какой слой песка нужен?) и потом уже тогда отсев 10 см .
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Krona77, так Вы сами изложили в сообщении правильный пирог:
    Добавлю, что слой отсева не менее 10 см с обильным поливом и трамбовкой.
  9. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    @Groundworkturf, а если укладку щебня/отсева и трамбовку в ручную проводить, можно ли песок засыпать ПОД геотекстиль, в осовном с целью некоего выравнивания поверхности? ... ну и еще вопросы :) Поясню.
    Перед домом "площадка" порядка 120-140 метров из земли/глины/суглинка/утрамбованного а/м за пару лет грунтом :). Площадка будет как бы зонирована на 40-50м под пару-тройку легковых а/м и все остальное просто "чтоб грязи не было" (пешеходная зона). У площадки есть уклон в сторону дренажа градусов 5. Проблем с грунтовыми водами нет вообще в принципе. Азиаты все отрыли на глубину от 10-13 до 12-17 см в сторону будущей парковочной части (там см 12-17) - при таком раскладе визуально будет более-менее ровно (уклон градусов под 5 будет). Можно ли сделать так:
    1. песок см 2-5 с целью выравнивания (копали лопатами, "ровность" страдает)
    2. геотекстиль дорнит 200 в ДВА слоя (имел в прошлом опыт разрушения оного в один слой)
    - НА геотекстиль НЕ сыпать песок (можно не сыпать?)
    3. георешетка 160х160х100 (правильно ли я думаю, что она может обеспечить бОльшие нагрузки нежели 200х200х100 и другие с бОльшими ячейками)
    4. по периметру и в местах соединения пластиковую арматуру забить (а не проткнет ли она колеса?)
    5. щебень гранитный или гравийный 20-40 10см (до верху георешетки)
    6. щебень гравийный (он по цветам больше нравится) 5-20 см 5 (утрамбуются чуть выше георешетки на пару сантиметров)
    7. отсев? (нужен ли?)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pe4atnikov, в Вашем случае можно насыпать песок под геотекстиль для выравнивания, так как нет опасений по вымыванию его верховодкой.
    2. Если геотекстиль качественный, из первички, то опасения напрасны.
    3. Не правильно, если речь о вертикальных нагрузках.
    4. Так надо загнуть её сделав крючок.
    5. Щебень гранитный, так как он обеспечивает заклинивающий эффект.
    6. Так же лучше гранитный для расклинцовки.
    7. Отсев, слоем 3-5 см, придаст парковке дополнительную прочность и привлекательный вид.
  11. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    @Groundworkturf, спасибо за ответ.
    А 10см высоты засыпки хватит? И все-таки, какую решетку предпочесть: 160х160х100 или 210х210х100? в плане надежности...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рекомендую:
    10 см достаточно.
  13. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    @Groundworkturf, а толщина 1,3мм достаточно или же надо 1,6мм искать?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pe4atnikov, это про что:faq:
  15. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Groundworkturf, это про георешётку) У нас 1,3 мм, вполне себе достаточно) Как нам обьяснили, что 1,6 кладут на склоны.
