1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Да, да, это про толщину георешетки. Просто 1,6 от 1,3 здорово довольно по цене отличается
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pe4atnikov, конечно 1,3 достаточно. Действительно, для склона требования выше, так как нагрузки несколько отличаются.
  3. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Опять я :)
    А отсев, это же почти песок, я правильно понимаю? Он по цвету такой же серый как щебень или разноцветный как гравийный щебень? Просто не хочу, чтобы площадка была бледно-серого цвета...
    И еще, что-то я не подумал про бордюры... Бордюр на каком этапе закладывается и как. Сейчас грубо выровнена (подготовлена) площадка под 10-15см засыпку (песок/текстиль/решетка-10см/3-5см сверху всяких отсыпок); Бордюр хочется вровень, т. к. вся эта площадка получается вровень или чуток выше основного ландшафта. После георешетки с засыпкой по периметру подрыть еще см 5-10 и ставить его как-бы без связки с георешеткой или же какая-то другая технология? (геотекстиль под него сразу оставлять под георешеткой?)
  4. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Pe4atnikov, расскажу как мы слелали. Вырыли, положили текстиль, поставили бордюры, насыпали песок, положили решётку,потом всякие отсыпки. Бордюр выступает сантиметров на 5, чтоб щебень не расползался с парковки на газон.
  5. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    @Olga200611, а вырывали все под один уровень? т. е. у вас просто бордюрный камень выше засыпки на 5см или же вы под бордюр еще глубже вырывали? И как бордюр с георешеткой стыковали?
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Уважаемые друзья, мучит вопрос - а не будет ли грязью с колёс вся эта замечательная парковка забиваться? Это ведь не плитка, вероятно, смыть особо легко не получится? Какой есть опыт на эту тему? Спасибо.
  7. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Pe4atnikov, да бордюр повыше засыпки. Визуально не сильно заметно, а щебень не расползается по территории. С решёткой никак не стыковали, решётку закрепили и всё.Там же всё трамбуется плотно.
  8. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    @RomanRyazan, Опыт есть что грязь не остается, а если уж на "танки грязи не бояться" все время заезжать, то после дождика как-то все само в щебень уходит. Но это у меня на прошлом участке щебень не был расклинкован и никогда не трамбовался - просто засыпали чуть "выше крыши" и 8 лет так и пользуемся. Единственный косяк - травка начала расти на нем. Уж не знаю почему, - то ли геотекстиль под этим местом умер за 8 лет, то ли просто так именно в слое щебня травка начала расти... В принципе, ее можно и руками вырвать, но мне не в лом газонокосилкой самоходной по этому месту проезжать, поэтому не беспокоит.
  9. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Pe4atnikov, травку за 8 лет ветром нанесло отовсюду.
  10. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Да, в щебне и начала прорастать.
    Раундапом аккуратно обрабатывайте каждую весну и будет отлично.
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Добрый день. Прочитал всю ветку, вроде во всем разобрался, но остался вопрос. Участок на месте парковки планируется поднять на 40-60см. Можно ли не снимать плодородный слой (суглинок), а доронит постелить непосредственно на поверхность и далее стандартный пирог песок+крупный щебень+мелкий щебень, все с трамбовкой.
  12. Avare
    Avare
    Avare
    Нов
    Площадка 10 на 20м засыпана по прошлому лету гравием, слоем 5-10 см, снизу утрамбованный пгс. Планировал плиткой застелить, но что-то мне понравилась "камушковая" площадка, а когда посчитал плитку + работу - совсем расстроился. Решил засыпать гранитным камнем. Прочитал ветку, но для себя не понял - в такой как у меня конфигурации - нужен ли геотекстиль? И целесообразна ли георешетка - площадка за это время практически не изменилась. Есть ли в ней смысл, если площадка "обордюрена" и уплотнена ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Avare, не нужен Вам ни геотекстиль, ни георешетка. Отсыпайте гранитным щебнем и получайте удовольствие.
  14. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    @Groundworkturf, а мне тут поставщики гранитного щебня в два голоса (два разных) сказали что гранитный щебень "фонит"... И говорят что в георешетку можно и гравийный насыпать... Врут деспоты или есть там правда? Гранит у нас дорогой, зараза - 3500-3800 за куб, а за гравий 1800 просят...
  15. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Правильно говорят, гравийный щебень нужно брать, он "фонит"меньше гранитного.
