1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    С рассуждениями согласен, но у меня нюансы :)
    У меня земли 30см, потом глина.
    Но площадку под насыпь придется делать по уровню фундамента дома, иначе глина просто сползет вместе с насыпью на стену дома.
    А так глубоко (1.2-1.5м) получается потому, что участок с уклоном почти 2м вниз на 7м по горизонтали.
  2. Димыч47
    Димыч47
    Димыч47
    Уважаемые форумчане, просмотрел много материала по обустройству экопарковки но нигде не было сказано об одном нюансе. Может я чего не понимаю или газонная трава будет годами расти на дохлом слое почвы в ячейках решетки.
  3. Димыч47
    Димыч47
    Димыч47
    Видимо народ не совсем понял вопрос или тема не интересная. Любой грунт рано или поздно надо обновлять, чтоб растительность не загнулась, так как же поступать с почвой в ячейках газонной решетки?
  4. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Удобрять жидкими растворами
  5. DimitrDonskoy
    DimitrDonskoy
    DimitrDonskoy
    Сразу же прошу прощения. Не знал где мне смогут помочь по моему вопросу.
    Принял решение написать здесь.
    Есть ли какие-либо рекомендации по организации площадки перед магазином.
    Ориентировочно там получается около 70 кв. метров. Заасфальтировать всё - подозрение, что встанет в копеечку. есть ли другие надёжные более экономные варианты? Просто насыпать щебень, он из под колёс отъезжающих машин весь вылетит и толку не будет...
    Фото прилагаю...Территория, начиная от старого асфальта, прямо до машины и справа до дороги...
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Почистить, помыть и покрыть энекладом СФС в один или два слоя.
  7. DimitrDonskoy
    DimitrDonskoy
    DimitrDonskoy
    Там песок и земля...ничего больше нет...
  8. Dimi3us
    Dimi3us
    Dimi3us
    DimitrDonskoy, Асфальт встанет однозначно в копеечку. Если просто щебень насыпать - через пару месяцев щебня не будет. Рекомендую Вам устроить экопарковку.
    Действия:
    1 - снять небольшой слой грунта на площадке и разровнять
    2 - насыпать песок в качестве выравнивающего слоя
    3 - постелить экопарковку (аналог георешетки)
    4 - наполнить щебнем
    Получите отличную парковку и щебень никуда не уедет и проседать ничего не будет.
  9. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    Добрый день. Хотел бы попросить совета у опытных пользователей форума.
    Сам в скором времени собираюсь заниматься строительством дома на участке и организацией ландшафтного пространства вокруг дома. Дом решено было поставить на некотором удалении от предполагаемого въезда на участок, а парковка для машин будет частью именно придомовой территории. Поэтому помимо самой парковки нужно будет проложить по участку ещё и метров 10-15 подъездной дороги.
    Я изучил несколько тем форума по организации заезда и парковки на участке. Вариант парковки и дороги из щебня или гравия мне кажется более предпочтительным, пока исключительно по эстетическим соображениям. Природный материал все-таки, более естественно смотрится, если участок используется, как средство убежать из бетонных джунглей города (в моем случае).
    Предполагаемый размер парковки - 5м х 15м. По одной из длинных сторон парковка будет прилегать к забетонированному участку (без которого обойтись все равно не удастся).
    Супруга скептически относится к такому варианту. Во-первых опасается, что частая езда по дороге из щебня быстро сформирует колею, и дорога потеряет свой привлекательный вид. То же самое касается и самой парковки. Опасения, что придется постоянно выравнивать площадку, подсыпая щебень. Второе опасение – разбитые коленки и ссадины на детских коленках после падения на щебеночное покрытие.
    В связи с этим возникли вопросы:
    1. Как правильно построить дорогу от выезда до парковки и саму парковку с щебеночным покрытием, чтобы избежать быстрого расползания щебенки в колеи.
    2. Какой щебень выбрать для всего этого дела, чтобы максимально снизить травмоопасность для детей и в принципе сделать перемещение по такому покрытию максимально комфортным.
    3. Будет ли вариант с щебнем дешевле варианта с полным бетонированием дороги и парковки?
    Заранее всем благодарен за комментарии.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Backethead, Правильно сделанная дорога не формирует колею. Пирог дороги такой:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок от 10 см.
    3. Щебень фракции 20-40 -от 20 см с послойной трамбовкой.
    4 Отсев 5 см с поливом и трамбовкой.
  11. Backethead
    Backethead
    Backethead
    Moscow, Russia
    @Groundworkturf, спасибо за совет. А что насчет дренажной системы для парковки и дороги? Будет ли вода сама уходить через щебень и песок, или лучше предусмотреть какой-то дренаж. Я понимаю, что это зависит от рельефа участка, но если глобально? И еще - вместо отсева можно использовать мелкую фракцию гравийного щебня 3-10 см, например. Просто он смотрится гораздо симпатичнее. Отсев, мне кажется, будет при эксплуатации сильно пылить.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебневая подушка будет являться идеальным дренажем. Конечно, скорость фильтрации будет ниже, чем с полноценной дренажной системой. но насколько велика её надобность, вопрос, как Вы правильно отметили, рельефа.
    Отсев, при уплотнении/трамбовке с поливом, превращает вашу площадку в асфальтовое покрытие. Мелкие, пылеватые фракции, уходят внутрь, оставляя на поверхности крупные. В перспективе, можно замостить площадку брусчаткой, камнем или чем-то еще.
  13. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    @Groundworkturf, А какой лучще геотекстиль использовать ?! И стоит ли выравнивать участок в ноль если есть не большие перепады или все это можно исправить подсыпая песок ?!? И трамбовать чем лучше если нет под рукой спец техники по типу катков :) ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль, практичнее (не лучше), использовать дорнит (белого цветы) плотностью 200 г/м2. Участок в ноль выровнять трактором/бульдозером не реально, поэтому, как Вы справедливо заметили, лучше нивелировать песком. Трамбовать можно виброплитой от 100 кг.
  15. PinPong
    PinPong
    PinPong
    День добрый. Плиз поясните про отсев для не профи, имеется в виду гранитный отсев фракция 0-5 или я неправильно понимаю. Спасибо.
