1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    само-собой, завтра им еще 3 модуля привезу...
  2. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Купил давече в известном магазине геоткань - и для дренажа и для дорожек.
    Но ОН почему то черный и похож на спанбонд, или как его там. ЭТО похоже не то что надо - ? Почему на фото ткань белая ?
  3. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Потому что на фото - Дорнит. Он белый. Нетканый полиэфирный. У него, на сколько я понимаю, волокна разнонаправленные и поэтому он на разрыв прочный. Тут в этой ветке советуют...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все правильно, зачет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Объем впечатляет, пока все классно.
    Присоединяюсь к мнению @Olga200611:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gnomxx, не устаю повторять: геотекстиль черного цвета из вторичного сырья. Качество соответственно вторичное:aga:
  7. ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    Москва;. дача 100 км на юг ( тульская обл)
    Еще раз, будьте добры, для уточнения особо непонятным. Так можно в георешетку насыпать недорогой гравий, а сверху мелкий щебень или нельзя? Или надо везде щебень?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЕленаЧес, уже обсуждали этот вопрос. Можно гравий (желательно разнофракционный), а сверху, для расклинцовки, мелкий щебень (не гравий). Еще желательно по мелкому щебню отсыпка гравелистым песком (слой 3-5 см) с обильным поливом и трамбовкой.
  9. ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    ЕленаЧес
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЕленаЧес, главное не стесняться задавать вопросы, если есть непонятки. Как говорится "Спросить, стыд одной минуты, не знать, стыд всей жизни":um: Лично я никогда не стесняюсь задавать вопросы, если что-то не догоняю. Помогает по жизни.
  11. ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    ЕленаЧес
    Да? Ну тогда я понаглею:aga:. А если грузовиков не планируется, а только одна легковушка, то можно на геотекстиль-дорнит (без песка) положить георешетку 50 мм, засыпать гравием на 3 см выше, ну а сверху расклинцовку чем-нибудь? Или я очень экономлю?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЕленаЧес, для легковушки, до 2,5 тонн весом, можно:) Ничем не рискуете. Если, вдруг, понадобится усиление конструктива, то дополнительная отсыпка позволит принимать большегрузы. Георешетка не панацея, а экономия инертных на 30-40% при прочих равных условиях.
  13. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Только на деле, сначала грузовиков не планируется, а потом то грунт надо привезти, то песок, то ещё чего тяжелое. Экономия то не сильно большая на самом деле, под легковушку делать вьезд или как следует сразу.
  14. Lynx_911
    Lynx_911
    Lynx_911
    Здравствуйте, прочитал всю тему, только не понял насколько нужна георешётка?
    Планируется стоянка за домом на 4-5 авто на возвышенности небольшой, заезд идёт вначале под наклоном (градусов 15), далее ровный. Насколько нужна георешётка в таком случае, может можно обойтись геотекстилем плотностью так 400 и щебнем, отсевом с утрамбовкой? Стоять будут легковые, но хотелось бы чтобы и Камаз не промял всё это сильно. Бюджет небольшой, делать будем вручную :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lynx_911, только что обсуждали. Георешетка позволяет экономить инертные (песок, ПГС, щебень и т. п.). Если у Вас в регионе инертные дешевле, чем георешетка, то вполне можно обойтись без неё.
