1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    По ходу пьессы не хватило порядка 1,5-2 кубов крупного щебня (20-40)... Но это же не повод заказывать грузовик и платить за доставку :)
    Приняли решение просто заказать грузовик щебня 5-20 побольше и досыпать им. Все равно ж потом утрамбовывать...
    Ну, получилось вот как-то так. Осталось пролить, чтобы красиво было и виброплитой утрамбовать. Ну и искуственный камень на люк септика поставить и трубу вьюнком обвить... Насчет отсыпки пока не уверен... Как утрамбуем будет видно - знаю, что надо бы, но цели сделать "асфальт" не стоит
  2. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Вот что вышло по цифрам.
    Судя по закупке георешетки, общая площадь получилась 200 метров
    - 12 модулей решетки 210*210*100 по 16,7м2 каждая = 130р/м = 26000р
    - Геотекстиль нетканый, 250гр, 250 метров = 7500р
    - Песок, кубов 13 = около 8000р
    - Щебень 20-40 - 3 "зилка" - 18 кубов = 32500р
    - Щебень 5-20, камазик - 8 кубов = 14100р
    - Бордюрный камень, уж не помню сколько, примерно штук 130*50р = 6500р
    - Арматура стеклопластик, диаметр 8мм, 50м - 1200р.
    (хотел ей георешетку крепить, не проканало, она выпрямляется обратно в прямую форму; пустили ее в итоге на фиксацию бордюров - там она совершенно замечательно подошла)
    - Арматура металл, 8мм, примерно 150 метров - 3600р
    (резали сами болгаркой на куски примерно по 50см)
    - 2000 скоб для степлера 10мм :)) для соединения георешеток
    - Аренда виброплиты, 2 раза по 1500р = 3000р
    Итого по материалам на 200м = 102400р
    В среднем 500р за метр без работы.
    Вопрос, сколько должна стоить эта работа, начиная с "планировки" (копать/ровнять) и до конца?
    P. S. Пока заплатил только за "копать/ровнять"
  3. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    Вот и я озаботился устройством парковки.
    Думаю будет 5х8м.
    К сожалению в намеченном месте раньше были грядки и снимать придется сантиметров 30-40 земли, т. к. сейчас там после дождя трясина.
    На дно положу ГТ, а вот дальше варианты.
    Если делать все вручную, то песок не нужен и можно просто все щебнем 20-40 засыпать, а на него слой щебня 5-10. Но возникли сомнения насчет трудоемкости всего процесса.
    Поделитись кто сам все делал. Это реально одному осилить: Вынуть землю, а потом раскидать песок/щебень? Сколько времени ушло?
  4. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Позволю себе добавить, что кроме экономических соображений, решетка уменьшает инертность материалов и улучшает долговечность покрытия. Меньше разъезжается, короче.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @UglyArt, позволю себе возразить:) Георешетка не улучшает долговечность, так как срок её службы регламентирован. Меньше разъезжается, да. Но это актуально только для транспортных, разнонаправленных нагрузок. Для статической нагрузки (основание фундамента) не полезно, так как крадет заклинивающий эффект.
  6. Picmail
    Picmail
    Picmail
    Тула
    @Groundworkturf
    А в моем случае, когда площадка делается на бывших грядках (в дождь трясина), как лучше укреплять? С решеткой или без? Просто УГВ очень высокий и глубоко копать, что бы снять рыхлый слой не выйдет.
  7. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Всем привет,
    вопрос есть,
    геотекстиль раскладываем, края внахлест по 10-15 см, и скрепляем. а как скреплять в дачных условиях? степлером возьмет? или пробивать анкерами? так ведь порвется видимо, что не есть гуд)
    посоветуйте плиз
  8. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @olegan_ts, можно не скреплять, просто внахлест. Вес который на нём будет не даст расползтись.
  9. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    Просьба помочь,
    есть въезд с боковым бетонированием, труба железная. Размеры по ширине около 5 метров и глубина (от дороги к участку) 3 метра.
    Года 2 такая конструкция стоит, досталась от предыдущего хозяина.
    Над трубой сантиметров 20 максимум грунта: солянка из супеси, глины и песка. Когда сухо - вопросов нет, все твердое и ехать можно. Но когда осадки, то всё это дело больше похоже на кашу.
    Заезжает только легковушка, но иногда может понадобиться и Камазу.
    Думал, что сначала выгребать грунт и стелить ГТ, потом песок, и щебень. (по фэншую конечно)
    сейчас думаю, что может просто немного вынуть грунта до верха трубы, чтобы вручную управиться, постелить ГТ, сверху георешетку 100 мм, и засыпать вручную щебнем или ПГС. Шебень - 1600 за куб, ПГС дешевле. Решетка 18 кв. м - 3600 рублей.
    Помогите разобраться и определиться.
  10. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @olegan_ts, мы с таким же вьездом мурыжились каждый год, потом надоело, положили плиту дорожную над канавой с трубой, а уже на участке организовали парковку с решёткой.Может вам не снимать грунт над трубой, а сделать всё поверх? Пусть будет повыше чуть, но понадёжнее.Потом всё равно притрамбуется всё.
  11. olegan_ts
    olegan_ts
    olegan_ts
    вот фото прицепил.
  12. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Судя по фоткам, я бы не стала снимать верхний слой. Хорошенько трамбануть с проливом, георешетку и щебень. У вас прям очень нормально, по сравнению с нашим бывшим заездом)
  13. СергейБес
    СергейБес
    СергейБес
    Ярославль
    @Groundworkturf, Вечер добрый! Подскажите, возможно ли использовать только одну фракцию щебня (5-20) для обустройства исключительно пешеходных дорожек на участке. Грунт песок, УГВ низкий. Предполагаю выбрать землю на 10-20см, ГТ (если надо), щебень 5-20, по краям садовый бордюр, трамбовать виброплитой, без подсыпки отсева (есть отзывы о том, что отсев на обуви попадает в дом в большом количестве). Есть желание сэкономить, но вызывает сомнение плотность (твердость) такой дорожки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергейБес, делайте так как задумали. Геотекстиль Вам не нужен.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olegan_ts, нормальный вариант. ПГС не годится, только щебень. Много грунта не снимайте, учитывайте уровень въезда.
