1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не будет.
  2. doomn5
    doomn5
    doomn5
    Товарищи, подскажите! как обычно не хотел занимать уже в этом году, но пришлось... в итоге. парковка на участке+ подъезд с той стороны забора общей площадью порядка 65 кв. м.
    бортики стоят. геотесктиль. подушка из песка 5-10 см.(понимаю мало, но так) георешетка 5 см. и самое страшное гравийный щебень 5-20! Тесть где то добыл и насыпал без меня. 2 недели ходили по трясине, купил георешетку положил. естественно предварительно сняв щебень. стало лучше но один фиг. Понимаю что зимой весь этот щебень я выкину вместе со снегом. ВОПРОС:
    Реально ли это превратить в нормальную площадку, ибо необходимой твердости нет, а надо)
    Прошу подскажите как бороться? понимаю что нужно было сначала щебень кинуть 20-40. потом 5-20.
    но честно сказать у меня тоже не 5-20, а ещё и что то меньшее.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @doomn5, если речь о парковке для легкового авто, то ситуацию поправит слой гранитного отсева, толщиной 5-7 см с обильным поливом и трамбовкой.
  4. Matvei333
    Matvei333
    Matvei333
    @Groundworkturf, Добрый день! Изучил все темы связанные с заездом и парковкой, все вроде понятно что, как и почему, но осталось пару вопросов...очень хотелось бы услышать мнение специалиста, ошибся с вертикальной планировкой участка и сейчас по факту нужно уменьшить высоту пирога щебень 20-40 + 5-20, но только не в ущерб прочности, мысли такие: георешетка высотой 15 см, щебень20-40, а на него сразу отсев слоем 10 см. т. е. это минимально допустимый слой отсева до трамбовки, правильно я понимаю? Получается после трамбовки слой отсева будет см 5-6?Пострадает ли надёжность без щебня 5-20?Просто сейчас уже на будущей парковке вынут грунт, уложен геотекстиль, песок, и выяснилось что высоты осталось максимум 22-23 см, если ничего не переделывать.
  5. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Matvei333, решётки и 10 см достаточно;)
  6. Matvei333
    Matvei333
    Matvei333
    @Olga200611 Да, совершенно верно 10 если просто как парковка для легковых, как я понимаю, а у меня еще будут заезжать грузовики однозначно, ну может конечно не прям гружонные камазы ...но какие то будут точно, впереди стройка дома и т. д.,поэтому основной слой щебня 20-40 должен быть 15-20 см минимум, опять же если я все правильно понимаю, опыта в строительстве нет никакого совершенно! Первая дача, первая стройка, первый сезон, вся информация с форума исключительно
  7. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Ко мне заезжают гружёные камазы постоянно, то с песком, то со щебнем, то с землёй.Даже колеи от колёс не остается. Возьмите лучше решетку 10, её вполне достаточно и уделите больше времени и сил, чтоб утрамбовать хорошо слои щебня. И высоты хватит и результат:super:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Matvei333, Вам уже ответили. Действительно, лучше взять георешетку 10 см, заполнив её щебнем фракции 20-40 с расклинцовкой щебнем фракции 5-20 (слой 8-10 см).
  9. Matvei333
    Matvei333
    Matvei333
    Большое спасибо за ответы! Все ясно так и сделаю, но теперь уже наверно весной, а в эти выходные завезли щебень, точнее гравийный щебень 5-20 планировал его еще и под дорожки, здесь прочитал что можно без георешетки на дорожки под брусчатку его использовать, но мой совсем так сказать какой то гладкий, как гравий больше наверно, острых граней совсем нет, теперь мучают сомнения такой щебень тоже можно без георешетки или лучше все таки с ней?
  10. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Matvei333, дорожки в решётке не нуждаются, геотекстиль только не забудьте.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Matvei333, георешетка без надобности, но гравийный щебень надо уплотнить/расклинцевать отсевом или гравелистым песком.
  12. ivandavis
    ivandavis
    ivandavis
    Добрый вечер! Есть участок, на который требуется сделать временную дорогу для строительства дома, который будет находиться в глубине участка. Необходим подъезд крупной техники: самосвалы 20кубов,бетононасосы,краны и т. д.,ну и сами будем пользоваться дорогой пока не решим как-то обустраивать участок, а это очень не скоро. Ситуация такая, что участок очень сырой, на нем даже трактор сразу утонул в плодородном слое (ну может это из-за лета очень мокрого, хотя грунтовые воды очень близко).Под плодородным слоем глина. Хотел, чтобы экскаватор-погрузчик снял плодородный слой (30-40 см),выровнял ,потом постелили бы геотекстиль (уже куплен дорнит 300, надеюсь подойдет) и засыпать все 40 кубами доломитовым щебнем 20-40 (дорога 30м шириной 3м) Вопрос:
    1) стоит ли сыпать песка между щебнем и дорнитом, неужели щебень его проткнет и испортит его?
    2) стоит ли тромбовать послойно, думал что сначала сколько возможно утрамбует погрузчик ковшом, а потом тяжелая техника в итоге колею накатает, а я если потребуется -подсыплю. То что это не правильно-осознаю,просто это надо сделать пока морозы, ибо только сейчас есть возможность на участок заехать трактору и машине высыпать щебень и не хотелось бы бегать с трамбовкой, к чему это приведет?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivandavis,
    1. Если сыпать аккуратно, то не порвет.
    2. Трамбовать не обязательно, но щебень одной фракции не годится, надо по фракции 20-40 слой щебня 5-20, толщиной 10 см для расклинцовки. Хорошо еще финишный слой крупного песка или отсева.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivandavis,
  15. ivandavis
    ivandavis
    ivandavis
    Спасибо, тогда одну машину 20-40 и одну 5-20 закажу.
