1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно металлической, железобетонной.
  2. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Какую длину нужно и можно ли две рядом?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Длина такая, чтобы можно было сделать оголовники на трубу. Две рядом можно, можно сращивать короткие.
  4. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Это как? Чтоб песок в трубу не засыпался? И как это делается?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно просто. Выравниваете дно канавы песком с трамбовкой в уровень. Застилаете под стык полосу геотекстиля, шириной метр. Укладываете трубы, стыкуете, заворачиваете геотекстиль и завершаете засыпку.
  6. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Это если стыковать две трубы, я так понял. Если не стыковать, просто гт завернуть конци труб ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, концы труб должны быть свободны, без заворотов. На концах труб делаются железобетонные оголовки/борта.
  8. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    А вот тут подробней, пожалуйста. Зачем и как?
  9. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Я думал, что в трубу должна стекать вода
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Примерно так.
    Ессно.
  11. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Я думал, труба не будет выходить наружу, а будет полностью зарыта, может, чего-то недопонимаю
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Труба должна пропускать воду, не препятствуя стоку, это норматив.
  13. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Это проблема, отводить нет куда, соседи по сторонам
  14. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
  15. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Я могу вырыть канаву, но только на своей территории
