1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Короче, не знаю. Подскажите как выйти из положения, пожалуйста. Соседи слева, справа и напротив
  2. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Как-то так все расположено
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SmolamNet, я думал, что у Вас стандартная ситуация с канавой вдоль дороги. Если её нет, то тогда и копать её не надо и труба не нужна. Надо просто повысить уровень за счет пирога отсыпки, который будет дренажной системой.
  4. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Все по схеме, но без гт и трубы? Или как?
  5. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Вырыть метровую яму (или можно меньше), засыпать и утрамбовать песок, щебень крупный, щебень мелкий?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем рыть яму:faq: Застилаете геотекстиль от дороги до гаража и делаете отсыпку песком/щебнем.
  7. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    часть перед гаражем на уровне с дорогой, а перед двором ниже дороги
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SmolamNet, я уже писал Вам на эту тему. Выравниваем по верхнему уровню толщиной отсыпки.
  9. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Извините, не пойму, как там сыпать слой песка и щебня, если не рыть
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обычно снимают слой плодородки/дерна и потом отсыпают.
  11. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Понял. ГТ в любом случяае желателен?
  12. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Какой толщины минимальный слой песка под щебнем и слои щебня, чтоб не проваливаться в него?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, желателен.
    Такой, чтобы не порвать геотекстиль щебнем (от 5 см). Если сыпать щебень аккуратно, вручную (тачкой, лопатой), то можно обойтись без песка.
  14. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    Чем можно утрамбовывать без наличия спец техники?
  15. SmolamNet
    SmolamNet
    SmolamNet
    И если через время стелить асфальт, ничего делать не нужно? Сразу на щебень стелить?
