1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ручной трамбовкой послойно. Слои 10 см. Тяжело, но вполне реально.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, асфальт прямо на щебень. Именно так его и укладывают.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Здравствуйте. подскажите, если я свою площадку засылю доломитовым щебнем 5-20. Сейчас перепад площадки 20 см. Подсыпать чуток, положить георешетку 5см и еще присыпать (вывести горизонт). Будет держать грузовик? Или оставить эту затею пока дом не построится? (не скоро)
    доломитовый отсев наверное не годится? да и пачкается наверное?
    Я уже с Вами общался по поводу парковки, думал как нибудь потом отсыпать гранитным отсевом, но он дороже значительно. да и подровнять сейчас бы хотелось)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, здравствуйте!
    На фото. все уже отсыпано, и, вроде как. гранитным щебнем. Надо еще выше, или устранить перепады высот?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Перепад 20 см. Думаю хозблок делать 10*3,75. Вот и думаю выровнять сначала или ставить блоки на это основание, выводить верх блоков в горизонт керпичем, тротуарной плиткой...А потом уже обсыпать хозблок вокруг.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, я рекомендую выровнять площадку под хозблок щебнем/песком, а затем ленту с минимальным сечением (если хозблок каркасный). остальную площадь выравнивать по мере времени и поступления средств.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Лента конечно хорошо, но заморачиваться с ней ? Не хоца. Думаю с блоков 40х40 никуда не денется. Доломитовый щебень сойдёт?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, по поводу доломитового щебня разные мнения, я не любитель оного. тем паче, есть чем заменить. Я еще понимаю, где-нибудь в Краснодарском крае, где гранитного щебня в глаза не видели.
    Можно и блоки, на такой отсыпке, точно никуда не денется.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Доломитовый почти в два раза дешевле.
    Доломитовые 5-20 по 800 можно взять. Гранитный5-20по 1450-1500
    С 20 кубов разница 12000
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе расценок:) Зато сделал и забыл:)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Ок) может под хозблоком отсыплю гранитным, а потом вокруг доломитом. Это будет двор между хозблоком и домом, только ногами ходить. А вот если сразу все отсыпать то уже ощутимо. Да и с виброплитой шанс договориться будет, только если все 220 квадратов сыпать. Вот и будешь тут репу часть) Ясно одно под блоки площадку ровнять в любом случае.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, так я изначально говорил, что под хозблок. Для двора можно и доломитовым.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Придётся в ручную потоптать. 50-20 лучше или 20-40?
    5-20 наверное помонолитнее и площадке форму хозблока придать проще. По 20 см+ от размера хозблока хватит?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше 20-40, да он и дешевле. Вполне можно справиться ручной трамбовкой. 20 см на сторону, зависит от высоты отсыпки от общего уровня. Угол распределения нагрузки, для щебня, 45 градусов.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, А уже на выровненой площадке можно песком уровень выводить под столбиками? Уже ведь песок не вымоет?
