1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    В моем случае экономии не получается. на моем объеме если щебень просядет см. на 3-4 в грунт то предется досыпать года через два еще Куба 4 щебня) просто я потом не хочу ни чего класть на щебень. Нравятся камешки...
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А как вы определили УГВ? По воде в колодце или делали геологию?
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Когда фундамент делал года три назад бурили и заключение делали.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это хорошо. А какая у вас несущая способность грунта по геологии?
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    это хорошо когда всё время где-то стоят телеги с щебнем,
    мне придётся заказывать всего 1т
    и платить за доставку
    что разово переплюнет стоимость геотекстиля)
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Если неошибаюсь коэффицент 3-3.5
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если вы предполагаете подобные нагрузки на въезде, да что ваше щебеночное основание так сильно продавится от легковушки, то геотекстиля плотностью 150-200 скорее всего будет мало. Надо брать 250-300.
    120 метров это просто площадь площадки. Рулоны бывают шириной 2,15м или 4,3м (я сейчас говорю про Геотекс). Из них уйдет на перехлест по 0,5м..в итоге это уже не 2,15м и 4,3м, а 1,65м и 3,8м...в итоге выйдет так, что брать придется целый рулон. Целый рулон это 300м по ~40р за м2 и еще доставка. А купите геотекстиль не из полипропилена, то он у вас чрз 3-6 лет сам сгниет...еще работа по раскатыванию и уплотнению песка...тот гемор.
    Если у вас несущая способность глины суглинка 3-3,5 кг на см2, то вам геотекстиль и не нужен.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kaydera, можно, если грунт просох.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При всем моем уважении к Терехову, давать такие рекомендации, без учета грунта, уровня ГВ, рельефа, просто не профессионально.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nipfor, к сожалению, имеете слабое представление о назначении геотекстиля. Дополнительное армирование, отнюдь не первостепенный фактор. Значительно важнее его функция по разделению грунта и инертных.
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Таким образом геотекстиль оставляем, а плотность 200 достаточно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно.
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Фото работ буду выкладывать
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Скажите а какой песок подойдет речной или карьерный?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше всего карьерный, гравелистый.
