1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Satoru
    Satoru
    Satoru
    Обсуждали песчаник на отмостке :)
    я как раз так хочу сделать. на понятно как температурные швы делать, если сверху песчанник. резать и его тоже?
  2. Satoru
    Satoru
    Satoru
    Уважаемые форумчане! Читаю вот форум, и встречаю разные решения.
    Мне нужно сделать площадку, сейчас она кривая с углублениями и т. д., нужно выравнивать. Так вот вопрос сначала ГТ, а потом песком выравнивать, или, наоборот?
    и в части бордюров, их поверх ГТ делать?
  3. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Кстати о дорожках, нужен пока бюджетный вариант, но чтобы не утонул в нашей глине, пока хочу соорудить такое:
    1 - Геотекстиль (дорнит 200) прямо на землю, разровнять только слегка предварительно граблями землю, чтобы кочек не было
    2 - георешетка (Протект ОР-7,5 СОП)
    3 - щебень 20-40 на высоту решетки
    4 - щебень 5-20 или отсев - поверх решетки
    ... потом когда-нибудь плитку сверху положу
    Хватит ли высоты георешетки 7.5 см для пешеходной дорожки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно резать по деф. швам.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @foxalisa, если добавить к пирогу, описанному Вами, слой крупного песка или отсева, толщиной 5 см, с трамбовкой и поливом, то можно смело загонять легковые автомобили, массой до 3,5 тонн.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Satoru, надо не просто выровнять, а сделать уклон/разуклонку, дабы площадка не собирала воду. Затем трамбовка грунта, геотекстиль и пирог отсыпки.
  7. Satoru
    Satoru
    Satoru
    так вот эту разуклонку песком? песок под или над ГТ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разуклонку делают грунтом основания. На грунт геотекстиль, песок и прочие ингредиенты.
  9. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Т. е. под пешеходные дорожки это избыточно? а сколько достаточно?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @foxalisa, с пешеходными дорожками можно обойтись без георешетки.
  11. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    @Groundworkturf, по цене лишний щебень в вашем пироге как раз примерно в цену георешетки, но зато с решеткой щебень в стороны расползаться не должен, бордюры то не предусмотрены :)
    куб щебня у нас 1400-1600, а решетка которую я приводила 100 руб\м2
    Не подскажите какую георешетку взять лучше по соотношению цена. качество? лучше в личку
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так, товарищи дорогие... А уклон метр высотой под 45 примерно градусов можно ведь удержать примерно таким же пирогом? Вместо отсева засыпать плодородный слой и засеять газонной травой. Чтоб не городить подпорную стену. Не хочется бетон на участке.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @foxalisa, при таком ценовом раскладе, естественно, георешетка. Высоты 50 мм вполне достаточно.
    Не подскажу, не владею вопросом.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pensioner-2011, а вот на склоне, георешетка обязательна. Только она, надежно крепленная анкерами, засыпанная частично щебнем, будет надежным укреплением склона. Укрепление откосов..jpg
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Глина, геотекстиль, георешётка 210×210×100, 50мм щебня, 50мм плодородки?
    2. Анкерами геотекстиль проткну не страшно?
    3. Песок под решётку лишний?
    4. Трамбовка походу вообще на склоне не используется?
