1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pensioner-2011, почти правильно:hello:
    1. Да, но, верхнюю и нижнюю часть георешетки надо заполнить щебнем полностью, где-то 0,5-1 метр.
    2. Не страшо.
    3. Лишний.
    4. Только уплотнение, трамбовка без фанатизма.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если перепад высот метр, то там гипотенуза всего 1,41м. получается.
    И если полностью заполнить- плодородка за что цепляться будет? Её ж первым дождём со щебёнки смоет.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pensioner-2011, нарисуйте схему, будет понятнее.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как-то так. И засыпать чистовым :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pensioner-2011, теперь понятнее. Георешетка должна заходить на плоскость возвышенности на 0,5 метра. Для этого срезать плодородку, откинув в сторону. Затем, на грунт геотекстиль с георешеткой и заполнением щебнем. После этого вернуть плодородку на место. Внизу, аналогично.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Про пол метра понял. Щебня то сколько сыпать?
    Травка корни пустит- понятно, что грунт укрепится на склоне. А пока её нет?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень под завязку. Сверху плодородка. Это про верх и низ. На склоне, без щебня, плодородка с уплотенеием.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Теперь понятнее :)
  9. Konyasha
    Konyasha
    Konyasha
    Добрый день!
    Озадачился вопросом создания парковки на дачном участке. Шатурский район, участок торфяной, вода плохо уходит.
    Изучил данную тему (текстиль, песок, щебень, песок, решетка).
    Составил смету и ахнул.
    Насколько критично если вместо щебня (да еще и разных фракций) использовать бой кирпича?
    Цена вопроса 700р. против 2500 за куб.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Konyasha, если участок торфяной, то посмотрите здесь. Какой слой торфа, УГВ?
  11. Konyasha
    Konyasha
    Konyasha
    Кто ж его знает:|:. А сам грунт такой что после 4 дождливых дней машина уходит вниз на пару сантиметров.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На пару сантиметров, это еще не так страшно.
    По сути вопроса:
    1. Геотекстиль обязателен, без вариантов.
    2. Георешетка, в зависимости от соотношения региональной стоимости щебня и георешетки, с учетом того, что последняя позволяет сэкономить 50% щебня.
    Если парковка для легковых авто, то пирог отсыпки можно значительно уменьшить.
  13. Konyasha
    Konyasha
    Konyasha
    Ну вот по моим расчетам для парковки 32 кв. м. и подушки в 20 см, необходимо 6,5 кубов при цене 2500 за куб.
    Некая решетка ОР-10 СОП перфорированная (производителя не указываю) 33 кв. м. (прям идеального размера рулон) стоит 4300.
    Как сильно она поможет мне сэкономить на щебне?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Георешетки, достаточно 7,5 см в Вашем случае. Это, примерно, 3 куба щебня. Плюс 5 см мелкого щебня фракции 5-20 слоем 5 см. Считайте.
  15. Konyasha
    Konyasha
    Konyasha
    По деньгам то на то и выходит. А пирог 5-20-5 мне кажется более предпочтительным чем 5-10-5 (с георешеткой) за счёт того что грунта больше снимется.
    С битым кирпичом разобрался (крошится, уплотняется и вода перестанет уходить).
    Остался ещё вопрос: готовая парковка должна быть с наклоном или слой почвы на который ляжет текстиль?
