1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой в 10 см, как правило, достаточен, чтобы получить чистовое покрытие с крупной фракцией отсева.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rozvon, здравствуйте!
    Если делать поэтапно, то никакие временнЫе промежутки не нужны (только на отдых:)). Трамбовать крупный щебень можно без фанатизма. Мелкий щебень расклинцовывает крупную фракцию и осадки не будет. Отсев дает основную осадку при трамбовке и обильном поливе. Подчеркиваю, обильном, простое увлажнение не даст нужного эффекта. Кстати, щебень тоже рекомендуется трамбовать с поливом (не обильным), особенно это касается мелкой его фракции.
  3. rozvon
    rozvon
    rozvon
    Запорожье
    Спасибо за консультацию!
  4. rrv
    rrv
    rrv
    Харьков
    Спасибо,
    не совсем понял, сколько необходимо сыпать гранотсева для его трамбовки в щебень.
    Переживаю, что если сыпану его много, то получится что только часть от него "вошла" в щебень, а остальное будет "плавать"
  5. nikitawxp
    nikitawxp
    nikitawxp
    Тверь
    Снятие грунта 30см, геотекстиль, песок 30см (на парковке сначала 5-10см щебня 20-40), 5см гарцовки и 5см гравия 5-20 или более мелкой фракции.
    Имеет ли право на жизнь такой пирог под парковку, дорожку, отмостку в одном лице?
    Сквозь парковку раз 5 нужен проезд для камаза в будущем.
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Песок
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Погода не дает работать, но за одно хорошо прольет) в выходные планирую еще раз трамбовать и завозить щебень
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вопрос по щебню. Хотел верхний слой 5*20 сделать красным, думаю смотреться будет красиво. Но у нас только серый в округе. Нашел фракцию 3*10 красная, но очень дорогая. Вот и вопрос: подойдет ли для разклиновки данная фракция?
  9. rozvon
    rozvon
    rozvon
    Запорожье
    Добрый день!
    1. геотекстиль
    2. щебень 20-40 - 10 см с трамбовкой
    3. щебень 5-20 - 5см с трамбовкой
    4. отсев гранитный 0-5 - с трамбовкой и проливом
    Подойдет ли для такого пирога иглопробивной не термоскрепленный качественный геотекстиль плотностью 120 г/м2? щебень укладывать буду акуратно, вручную. нагрузка 2 легковые машины и люди В продаже есть и 200 но подозрительно низкая цена, 120 продается у проверенной компании
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если для бездорожья Вам нужен джЫп, Вы для этого пойдёте в проверенную компанию покупать ладу-седан?
    ИМХО- у каждого материала своё предназначение.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При желании совместить парковку, дорожку и открытый дренаж - каким слоем задается уклон? Сейчас имею вскрытую землю до суглинка, но в середине провал (края чуть выше) Есть подозрение что именно по суглинку вода и должна сходить, но он вроде как особо не трамбуется.
  12. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Помогите с выбором пирога под парковку. Уровень ГВ очень низкий, есть разуклонка в сторону дренажа от верховодки, грунт - суглинок среднепучнистый. Откопано 25 см в глубину, глубже копать не хочу. Итак, вариант 1: геотекстиль 250, песок обычный -5 см протрамбовать, георещетка 150-210-210, в нее шебень 20-40 (15 см), щебень 5-20 (2-3 см), отсев (2-3см).
    Вариант 2: геотекстиль, георешетка 150-210-210, в нее щебень 20-40, щебень 5-20 (5 см), отсев 5 см.
    Вартант 3: геотекстиль, щебень в георешетку тех же размеров и сверху отсев 10 см.
    Через пару лет сверху положим брусчатку. Заезд для джипов. Что выбрать?
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А продолжении работ. Было выкопано 25 см грунта, уложен геотекстиль 200, песок 5 см, щебень 20*40 15 см и 5*20 5 см пролили и тромбовали. Результат устроил 50 НА 50
  14. rozvon
    rozvon
    rozvon
    Запорожье
    В чем минусы и плюсы в итоге?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. вы сначала уложили ГТ, насыпали песка, поверх 2 слоя щебня и потом все это разом тромбанули?
    Только что хотел спросить у профи, можно ли так сделать, вы меня опередили.
    Тогда я задам еще вопрос, можно ли сделать тоже самое, только трамбовкой весом 300 кг (например сплит стоун или ей подобной)? Доставка катка туда обратно стоит как 1 день его работы.
