1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nachprod, если водитель погрузчика обладает достаточно высокой квалификацией, то его можно использовать и для отсыпки въезда. При своевременной поставке нужных ингредиентов пирога отсыпки, вполне можно уложится в одну смену работы погрузчика. Схема такая: растилаете геотекстиль на грунт, погрузчик равномерно распределяет песок, разглаживает и уплотняет его, а вы проходите трамбокой. Так же со щебнем, укладка, равномерное распределение, уплотнение, а затем трамбовка. У меня, в прошлом году, при отсыпке площадки/въезда на зеленую зону, погрузчик JCB микроны ловил. Управились за полдня. Главное, заранее продумать и правильно спланировать алгоритм работы.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @nachprod, главное для этих работ вызывайте технику именно с планировочным ковшом...он им снимает плодородку так, что потом все будет супер пупер и ничего лопатой делать не придется :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nipfor, все верно, но очень многое зависит от мастерства исполнителя. Судя по фото, Вам повезло с мастером.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Согласен. В итоге снятие ПРС под дом и заезд стоило 39р /м2. За такие деньги + с таким качеством никакой не резидент не сделает.
    Поэтому заказывая технику надо спрашивать опыт работы и заказывать правильное навесное оборудование.
  5. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @nipfor, да получилось знатно) я просто планирую к работам по въезду присовокупить выравнивание участка (12 соток) с снятием дерна. Планировочный наверное на такие работы, не требующие точности, заказывать не имеет смысла. По времени будет долго. Или я ошибаюсь?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @nachprod, у меня перепад на участке небольшой, поэтому я с ним ничего не делал. За 1 смену мне JCB снял ПРС под фундамент с отмосткой (247 м2) + ПРС под въезд (110 м2)+ раскидал и разровнял песок на въезде 2 камаза + потом 20 кубов щебня по нему же.
    Выравнивание участка он вам сделает передним ковшом, без планировочного. Сколько это займет у него времени я не знаю. Планировочным ковшом ровнять участок думаю не надо. Долго это будет да и не нужна там такая ювелирная работа.
    Пример ювелирной работы опытного тракториста :)
  7. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @nipfor, мой косяк. Засмотрелся на работу мастера и не заметил что планировочный это задний ковш) Да, перепад у меня тоже небольшой, но только много неровностей, ямы кочки и т. д.
  8. andrejter1973
    andrejter1973
    andrejter1973
    Добрый день! Делаю парковку на две машины 60м2, почва 30 см супесь, далее суглинок и глина. Место сухое, даже весной вода не стоит. С устройством "пирога" все понятно: геотекстиль 250, песок 15 см, объемная георешетка 15 см, щебень 20-40 15см, щебень 5-20 5 см и отсев 5 см. Остались вопросы на которые не нашел ответа на форуме.
    1. Нужен ли в моем случае уклон (площадка будет под навесом), если да то на каком этапе его задавать?
    2. Чем, кроме дорогого пневмо степлера сшивать георешетку?
    3. Как лучше крепить георешетку анкерами или, как кто-то предлагал, растягивать на кирпичи?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andrejter1973, здравствуйте!
    1. Уклон, это обязательное мероприятие, его нужно задавать в процессе выравнивания, трамбовки грунта.
    2. Можно и не сшивать, а крепить анкерами.
    3. Конечно анкерами проще.
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Groundworkturf, Доброе время суток Михаил!
    Хотел уточнить такой песок пойдет для подушки после геотекстиля высота подушки бубет 30-40 см с трамбовкой виброплитой? Или лучше крупней заказать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дениваново, приветствую!
    Песок хороший, типичный гравелистый, вполне подойдет для отсыпки. Должен хорошо трамбоваться. Бывает конечно и лучше, с большей примесью гравия, но от добра добра не ищут.
  12. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Здравствуйте.
    Не понял про уклон. Он должен задаваться на всех слоях: грунт и песок? 2-3 градуса?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уклон задается грунтом, песок и прочие инертные, служат дренажом, так как свободно пропускают воду.
    Достаточно 1-2 градусов уклона для обеспечения водоотведения.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите для отсыпки вьезда, досточно щебня одной фракции (20-40)?
    Или все же обязательно сверху 5см фракции 5-20 добавить (для расклинивания)?
    Сняли дерн, планируем поднять вьезд, насыпав щебень высотой 40см
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, если хотите прочности, безколейности, то фракция 5-20 обязательна. Поднимать уровень рентабельнее песком или отсевом, они стоят значительно дешевле щебня.
