1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    А если 1 слой из щебня 40-70, то 2 слой, для расклинивания - из фракции 20-40 подойдет (вместо 5-20)?
    Просто остатки фракции 20-40 есть
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, вполне подойдет такой вариант для расклинцовки, но тогда по щебню надо насыпать слой отсева или гравелистого песка.
  3. Снежана_П
    Снежана_П
    Снежана_П
    Здравствуйте, ищу совета. Решила привести в божеский вид парковочное место на три легковые машины (50 кв. м., ~9м.Х6м.). У меня, можно сказать идеальные условия: под небольшим слоем грунта песок. Так что, снимаем грунт и уже имеем прочное основание. Запланировали выкопать грунт, разровнять, залить бордюры, застелить геотекстилем. Вопрос в том, как дальше делать?
    1) Есть вариант настелить георешетку 7,5 см и засыпать еще щебнем на 10 см., утрамбовать виброплитой. Но не понятно, какую фракцию брать? И как расклинцовку делать? Песком или 0-5 фракцией? Или ее вообще не надо с ГР?
    2) Насыпать бетона дробленого 20-45 фракции 10 см. прямо на ГТ, утрамбовать, а сверху засыпать щебнем фракции 0-20 на 5 см. с трамбовкой?
    Гранитная крошка у нас очень дорогая. Как то может быть по-другому лучше будет? Или подойдет один из моих вариантов?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Снежана_П, не нужен Вам геотекстиль. На утрамбованный песок насыпаете слой щебня, можно вторичного, фракции 20-40, толщиной 5 см. Затем слой щебня мелкой фракции, тоже 5 см. Сверху тонкий слой песка, 3 см. Все слои с поливом и трамбовкой.
  5. Снежана_П
    Снежана_П
    Снежана_П
    @Groundworkturf, спасибо за скорый ответ. А подойдет ли песок мытый, 0/4 фр. У нас от бетонирования остался?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Снежана_П, для укладки плитки подойдет, в основание, нет.
  7. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Groundworkturf, вот-вот начинаю свой въезд по описанной вами технологии. Но есть вопросы по исполнению бордюра. 1 Если использовать доску, то дюймовка подойдет? 2 На каком этапе ее крепить в грунт. 3 Крепить в грунт через колышки?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nachprod, доска дюймовка вполне подойдет. Крепить её к забитым колышкам до начала отсыпки. С наружной стороны сделать обваловку плодородным грунтом, который укрепит опалубку.
  9. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Groundworkturf, спасибо. А колышки в геотестиль забивать, или дорнитом делать напуск с внутренней стороны на доску, чтобы не дырявить геотекстиль? Такие марки текстиля подойдут: Комитекс Геоком Д-200 или Мегаизол ГЕО ПРО 300 ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nachprod, геотекстиль, естесственно. напускать на доску.
    Мне не понравились характеристики ни одного из этих геотекстилей. Попахивает профанацией.
  11. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Вот эти геотекстили представлены у нас в городе в Петровиче. Где еще купить других производителей не знаю. Если такой положить, чем чревато? Насколько я понимаю, он не определяющую роль в пироге играет?
  12. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Вот в Вимосе еще следующие продают: Наноизол GEO 200 2.0м х 25.0м геотекстиль иглопробивной, Геотекстиль ЕвроДор промышленный 300 2,0х25м. Может эти будут лучше?
    Прошу прощения @nachprod, за дополнения к вопросу. Тут, наверное, третий не лишний ;)
  13. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Groundworkturf, я сегодня в итоге купил Геотекс от сибура 200 плотности. Нашел склад в Колпино, там у них рулоны есть по 2м шириной. Также там был тектиль от могилевхима из известной статьи про дорнит, но единственно менеджер сказал, что из полиэфира не делают мононить, а только штапель. Потрогал тайпар 100 плотности вроде (не нашел на большом рулоне точное наименование) - вещь. Скажите, где вы покупаете SF 40? и какой размер рулона?
    Про те два тестиля, спрашивал из-за их доступности в петровиче (как писалось выше). Также в этой сети представлен тайпар SF 27 на отрез. Из вашего опыта, куда можно использовать SF 27?
  14. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Groundworkturf, спасибо. Тогда делаю как в вашем посте на первом фото, только без геосетки, поверх песка слои щебня, а отворот дорнита за доской потом отсыпаю грунтом.
  15. taarus
    taarus
    taarus
    Щелково
    Для дренажа сейчас использую.
