1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nachprod, Геотекс от Сибура, правильный выбор. С тайпаром сейчас проблема, на ближайшей от меня стройбазе его отказались закупать по причине запредельной стоимости.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nachprod, сабсолютно прав @taarus:
    Это исключительно дренажный вариант, очень высокий коэффициент фильтрации, не заиливается. Его используют для обертывания дренажных труб.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Guterfreund, вопрос философский:) Что играет определяющую роль в жизни?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Guterfreund, По наноизолу минимум информации от производителя, никаких характеристик. По, так называемому "промышленному", просто смех. Не хочу даже комментировать эту профанацию.
  5. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    @Groundworkturf, остается тогда положить геотекстиль от Мегаизола плотностью 250 других вариантов нет. Только на сайте Петровича написано, что он не из полипропилена, а из полиэфирного волокна. Это плохо?
    Насколько я понимаю, две характеристики определяют выбор геотестиля: прочность и коэффициент фильтрации?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Guterfreund, могу только сказать, что любой геотекстиль будет полезен.
  7. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    во-первых, спасибо за эту тему, прочитав которую ответы на многие вопросы нашлись сами собой :)
    во-вторых, прошу совета.
    итак:
    давно хотел сделать садовые дорожки :) рядом живут товарищи из соседних стран, которые предлагают сделать, но хочется самому попробовать сей процесс.
    Вводные:
    участок сухой, с небольшим уклоном.
    Грунтовые воды близкие (чуть больше 1 метра).
    начал с траншеи (фото прилагаю).
    снял верхний слой см 25, в конце пришлость больше снять, т. к. почва очень уж мягкая. получилось см 40.
    "пирог" буду делать такой:
    геотекстиль - геотекс 200 плотностью (дорнита рядом нет, к сожалению);
    дальше 5-7 см песка;
    дальше щебень см 15 фракции 20-40,
    дальше щебень не менее 5 см фракции 5-20
    дальше отсев.
    на счёт трамбовки пока еще думаю или в аренду возьму плиту, или в ручную.
    с "пирогом" всё более менее понятно, есть несколько уточняющих вопросов:
    1) т. к. планирую один всё делать, то с бордюрами из цемента сложность (20 см низкие, а более высокие уже тяжелые). читал, что досками можно обойтись, предварительно обработав антисептиком или отработкой, но можно ли, к примеру, пластиковыми бордюрами\лентой? будут ли они держать?
    2) т. к. дорожки только пешеходные, можно ли использовать известняковый щебень?
    3) можно ли данную дорожку поднять над участком см на 5? если да, то опять к бордюрам. как быть?
    заранее спасибо за помощь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Eagleser, приятное понимание конструктива:hello: Давайте подумаем, где можно сэкономить не в ущерб качеству дорожек. Для пешеходной нагрузки, при наличии достаточно хорошо несущего грунта, можно уменьшить слой щебня фракции 20-40 до 10 см, соответственно увеличив слой песка. Трамбовать можно вручную, самодельной трамбовкой.
    Я не сторонник бордюров, как таковых. Вполне можно обойтись без них, укрепив борта траншеи дюймовкой с вбитыми колышками. Дорожку лучше делать в уровень с газоном, не будет проблем с покосом.
  9. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    @Groundworkturf
    спасибо за ответ.
    касательно досок, то видел ранее такую "опалубку" в Вашей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/353119/page-2#post-15630965, так и буду делать.
    доски обработаю отработкой и на пару лет точно хватит.
    касательно известняка, можно ли использовать?
    касательно в один уровень делать, то не будет ли грязи на данной дорожке?
  10. jagish
    jagish
    jagish
    Прошу совета.
    готовлю с обустройству зоны входа и въезда.
    буду делать забор из габионов и отсыпать дорожки и площадку под 2 авто.
    площадка будет 7*7, парковка для легковых авто, рядом септик и раз в год машина ассенизатора, в дальнейшем за площадкой будет гараж, поэтому когда нибудь будет разовое движение грузовиков.
    хочу сделать следующий пирог, геоткань 200, 10см песок мытый, 10 см георешетка, 15см щебень гравийный 20-40, 10см щебень гравийный отсев. т. е. общий слой 35см.
    выбор гравийного щебня, гравийного отсева и песка обусловлен наличием соответствующих карьеров поблизости, ценой, и наличием контактов порядочных извозчиков.
    1. что думаете по такому пирогу?
    через год-два планирую закрыть площадки и дорожки плиткой
    так же у меня достаточно высокий УГВ, весной доходит до полуметра, бывают застои верховодки на пару недель на моей глинистой почве. и я думаю как быть с дренажом.
    в конце участка есть дренажный колодец и теоретически я могу везде (в т. ч. под дорожками и площадкой) собирать воду и уводить туда. но не знаю наверняка, нужно ли это делать.
    2. так же прошу мыслей по этому поводу?
  11. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    @jagish.
    я бы между фракцией 20-40 и отсевом добавил бы фракцию 5-20, т. е. пирог:
    песок - 20\40 - 5\20 - отсев.
    также текстиль (если в дальнейшем планируются большегрузы) брал бы 300 плотностью.
    но вечером правильный совет подскажет эксперт этой темы :)
  12. jagish
    jagish
    jagish
    по поводу фракции 5-20.
    дело в том, что знакомые приличные извозчики возят машинами 20 кубов, а на мой объем, даже потенциальный это выкинутые деньги в виде лежащего сырья, поэтому прикинул, по машине песок и два вида щебня гравийного
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Eagleser, я думаю, не на пару лет, а на десяток лет хватит этой доски. Более того, после устройства газона и дорожки, функция этой доски будет утрачена.
    Даже если дорожка будет уложена плитками, все равно потребуется периодический уход за такой дорожкой, прочистка швов от травы. Если дорожка будет выше, это не спасет от периодической ей прочистки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jagish, для нагрузки легковых авто пирог приемлемый. Для грузовиков понадобится, при таком раскладе, небольшой ремонт площадки, устранение колейности.
  15. jagish
    jagish
    jagish
    ну с этим я готов смириться
    вчера выяснил, что отсев стоит столько же сколько мытый песок 600руб за 1м3. есть ли смысл, в этом случае, вообще отказаться от песка?
    и как думаете, стоит морочиться системой дренажей участка и площадок или забить на это?
