1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @am0led, косяки надо исправлять. Если озерца глубиной 5-10 см, то нужно выравнивать.
    Воротная группа должна быть на ленточном фундаменте, поэтому со штырями не должно быть проблем.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @armeec86, а чем выравнивали слой отсева? Я, обычно, использую приспособу для выравнивания бетона. Полив, напоминаю, должен быть очень обильным. Важно, что бы мелкая, пылеватая фракция отсева, ушла с водой вниз, оставив на поверхности крупную фракцию.
  3. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    @Groundworkturf, озерца то не больше 5 см, но все равно буду ровнять, ибо глина воду не пропускает почти, нужно делать отвод в сторону. А воротная группа... ээх на двух столбах лишь, поэтому и задался вопросом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @am0led, если не более 5 см, то можно и забить на них. А с воротной группой, если не хотите постоянных проблем, делайте ленту МЗФЛ. Наверное видели, в ближайшем окружении, ворота с подложенными по центру подпорками в виде кирпичей и т. п? Оно Вам надо?
  5. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    @Groundworkturf, да тут это с опытом приходит, я в своем доме ни разу не жил и щас столько всего нужно сделать, а хочется хорошо и надолго, а везде нае. пытаются обмануть. Вот ворота (забор) родители заказывали, меня в городе не было (я даже больше скажу, эти "мастера" устанавливая столбы под забор, забурились на метр и просто залили столбы, без песка, щебня и пр. гарантия на забор два года, думается мне, что на третий начнет "падать"). Сделать МЗЛФ так то можно, но тут опять же упирается во время и в бюджет (переделывать гораздо дороже, и поэтому я думаю об этом). У нас еще нынче лето дождливое, вот ток трактор загнал (парочка теплых дней выдалась) и в этот же день дождь, щас ждем пока подсохнет.
    Там просто два озера достаточно больших по диаметру, больше метра-полутора где-то, не хотелось бы, чтобы там вода стояла.
  6. armeec86
    armeec86
    armeec86
    Выравнивали садовым инструментом (грабли). Полив был достаточно обильный т. к. виброплита в некоторых местах вставала и отказывалась ехать, забрызгивая все вокруг грязью. пыль ушла не вся, далеко не вся. Мне кажется привезенный отсев это одна пыль (100 руб./тонна).
  7. Снежана_П
    Снежана_П
    Снежана_П
    @Groundworkturf,
    Снова здравствуйте!
    Начали мы работы и поиск материалов. Щебень нашла, у нас правда, фр. 16-45, но подойдет, как я понимаю?
    А вот для расклинцовки "щебень мелкой фракции" - это 5-20 тут пишут, но у нас только 0-20, подойдет?
    И еще, не хочется песок верхним слоем оставлять, хочется более декоративного, что бы ходить приятно было. Есть возможность купить гранитные камушки. Но опять же, какую фракцию брать? Представлены: отсев 0-2, далее 2-5, 2-8, 5-8, 5-11, 8-11, 11-16 и 0-22.
    И если мы уложим 16-45, сверху 0-20, то гранитные камушки держаться на этом будут или будут "ездить" под ногами?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Снежана_П, Здравствуйте!
    Нормативы фракций зависит от региона проживания, поэтому расклад правильный.
    Сначала 16-45, затем 0-20. Финишный слой лучше фракцией 2-5. Будет практично и красиво.
  9. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
    Здравствуйте! А можно ли применить отсыпочный гравий 40-100 на подушке из песка (5-7 см) в качестве экономии. Втрамбовать его в песок? Ибо гранитный щебень негуманно дорог. И чем его потом сверху закрывать? Привел вырезку из объявления.
    (Гравий на отсыпку фр. 40/120 - 5300 (5т.); 7000 (10т.); 13000 (20т.);)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Samarskiy2004, Лучше применить разнофракционый гравий в смеси с крупным песком.
  11. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
    Так я понимаю гравий 40-120 и является нефракционным? или я не прав? крупный песок это в нашей местности только речной. ибо карьерный это мелкий желтый строительный. Разнофракционный гравий с крупным песком - так ведь это ОПГС? или опять не прав?
  12. madmru
    madmru
    madmru
    Добрый день.
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста стоит ли снимать плодородку в моем случае и вообще какой сделать пирог. Ситуация следующая: на месте въезда на участок стоит вода. Соседи давно построились, оформили въезды на свои участки минимальной отсыпкой чем попало (гравий, битый кирпич и тп) прямо на грунт. Дренажных канав никто не сделал. В результате, на месте въезда на последний не используемый участок (теперь мой) образовалась низшая точка где сейчас что-то вроде мини-болотца глубиной по щиколотку. В траве также хлюпает вода. Сам участок сухой и у соседей на подъездах вода не стоит.
    Почитав тему понял что стандартные действия должны быть такими:
    - снять плодородку
    - уплотнить то что под ней по необходимости
    - геотестиль от 200
    - песок 5см
    - щебень 20-40 10см
    - щебень 5-20 5см
    - отсев 5см
    Но что делать в моем случае с лужей-болотцем? И не образуется ли она у соседей, если я просто засыплю ее песком, с учетом полного отсутствия дренажных канав?
  13. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Отстрелялись.
    IMG_20170722_132705-1.jpg IMG_20170803_202514-1.jpg DSC04677-1.jpg DSC04681-1.jpg
    По затратам: пол смены трактора - 7500 р., текстиль - 5500, доска для опалубки + арматура для крепления - 4500, песок 10 м3 - 4500, щебень 20-40 12 м3 - 11500, шебень 5-20 6 м3 - 10300, аренда виброплиты - 4200, землекопы - 8000
    На чем можно сэкономить. Организовать трактор на отсыпку инертных, у меня он только копал котлован. Не делать опалубку, а сразу застилать котлован текстилем. Аренда плиты, я брал фактически на 4 дня. Землекопы, у меня были местные - принимали и распределяли щебень, 8 т. р. наверное дорого. Из города можно было вести за 1500 в день.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Плодородный слой снимать в любом случае.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @madmru, здравствуйте!
    Если есть возможность сделать дренажную канаву с понижением от границы Вашуго участка, то это идеальный вариант. В противном случае, можно сделать отсыпку, не срезая плодородку. Схема отсыпки правильная, с учетом въезда легкового и транспорта. Для грузового, толщину щебня фракции 20-40, увеличить до 15 см.
