1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zarri, здравствуйте!
    1. Можете.
    2. Уклон в 2% оптимален. При таком уклоне, поперечный уклон/разуклонка, не обязательны. Но, при условии ровности уклона, без ям.
    3. Нет, достаточно дренажных свойств щебня.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    у меня уже руки отваливаются (Сделаю склоны и периметр вроде маяков. Потом надо звать людей с трамбовкой и лопатами)
  3. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Какой виброцил ой (вес) нужно уплотнять щебень 20-40 под площадку под машину? Дорожки на участке тоже лучше сделать такими же пирогом 20-40 потом мелкий ?
  4. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Я трамбовал плитой 95 кг, но это вес с учетом бачка для воды 10 л и топливный бак 5л, т. е. фактически вес плиты был в районе 85 кг. Выбирал из того, что более менее реально загрузить в авто. Перевозил в хетчбеке. До этого трамбовал 62 кг песок. Разница есть.
  5. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Сегодня наткнулся на строительство велосипедной дорожки. Не удержался и пораспрашивал дядек) Пирог почти как и у нас в этой теме. Отсыпка песка 20 см, про геотекстиль спросить забыл, но когда уходил видел куски похожие на текстиль. А вот по песку они отсыпают ЩПС, щебночно - песчаную смесь. Но фактически там щебень и отсев (вместо песка). Везут из под Выборга. Фракция визуально до 70 доходила. Уплотняют они катком, но уверяют что и плитой можно, тем более послойно. Что понравилось - отсыпка из ЩПС уже годиться для временного въезда под строительство без верхнего расклинивающего слоя. Просто щебень под камазом разъезжается. Еще плюс ЩПС - цена, и используем один вид материала вместо трех (20-40/ ,5-20/ ,отсев). Что смущает - с фракцией больше 40 сложно работать в ручную (ребята работают техникой - мини погрузчик, JCB, каток).
    Отсюда вопросы. Есть ли у кого-нибудь работы по въезду с ЩПС. Какой пирог более правильный)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Финиш) песок-50 куб. Щебень-45 куб. Отсев-30куб.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Монументально. :super:
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А дождями вымывать не будет?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А разве должно?)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну вокруг дома пока ливневку не сделал смывало от души трамбованную подушку что выше уровня земли на 50мм всего.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Из отсева?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    крупный песок трамбованный до состояния "след сапога не остается". Дожди внесли коррективы. Я ж не утверждаю что у вас будет так же - интересуюсь просто. насыпь высокая углы трапеции довольно крутые
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну песок понятно размывать будет... На склоны положил георешетку 50х160х160. В общем надеюсь будет нормально) Дом планируется перед насыпью. она потом упрется в фундамент.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а ну вот. вопросы сняты)
  15. nachprod
    nachprod
    nachprod
    А какой получился слой отсева? Вы писали, что камаз щебень разворотил. А по отсеву что-нибудь серьезное заезжало? Чем трамбовали отсев (в кг) ?
