1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @nachprod, Слой разный от 5 до 20 см. Плита 80 вроде. Загонять тяжёлое не планирую. В принципе последние 10 кубов завозили по прямой, лёгкая колея была (ещё на щебне, не отсыпыном отсевом) Разворотил он мне, когда ему нужно было заезжать и выезжать с поворотом на площадку. Сносило морду
  2. nachprod
    nachprod
    nachprod
    А если бы пришлось, как считаете въезд выдержит? вы же отсев сразу на щебень 40-70 сыпали? прочему не использовали 20-40 вместо 40-70?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @nachprod, Максимум останется небольшая колея, в принципе ремонтируется) 40-70 был по хорошей цене и с бесплатной доставкой
  4. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Groundworkturf, ответьте, пожалуйста, если не затруднит. Делаю парковку. Снял ПРС до твёрдого основания (суглинок) на глубину от 330 до 500 мм, средняя порядка 420. Застелил геотекстилем 300г/м2, насыпал слой мытого песка (другого не было, остатки от бетонирования) 50мм, по нему разложил плоско-округлые природные камни от 10до40см размером. Хочу засыпать это гранитным щебнем 20-40 до отметки -5см о поверх до 0 щебень 5-20 на расклиновку (тоже остатки от бетонирования). В перспективе засыплю поверхность отсевом.
    Сейчас мне важно знать, выдержит ли мой пирог в таком виде автобетоносмеситель с шестью кубами бетона на борту без последствий для самого пирога и для АБС ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @qirill444, да, если хотите по принципу "сделал и забыл", то лучше с расклинцовкой мелким щебнем.
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Groundworkturf, Здравствуйте. Подскажите что будет если всю площадку (стоянка под авто) засыпать щебнем фракции 5-20?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А в популярном рисунке "въезд с парковкой 02" не логичнее в месте дренажа над дреной тоже гравий, а не песок? Перед засыпкой гравием лопатой быстро выбрать канавку и может проложить текстилем шоб не перемешалось?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vinman, здравствуйте!
    В таком варианте машина будет буксовать в щебне.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да не нормально с 5-20 выезжать. Главное заранее определить как ставить машину что бы вылетающие камни ен побили стекла) а в случае с выезжающим камазом дальность полета камня увеличивается до 2-3 участков в сторону)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Denverus, дело в том, что это принципиальная схема. Вариантов исполнения множество, все зависит от целого ряда факторов: грунты, УГВ, рельеф и пр. Вариант со щебнем вместо песка наиболее оптимальный, но щебень стоит значительно дороже песка.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, и еще не пытаться разворачиваться на такой подсыпке:)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я просто просыпал песок (дешевый) и вода уходит не слишком быстро до дренежа. впереди засыпка гравием. если на ширину лопаты над дренажной трубой копнуть там где то 0,2*0,2*25м=1м3 гравия (реально чую меньшк) и более гарантированный сход воды с дороги.
    мысли вслух
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если без шуток я на легковухе спокойно перемещаюсь по нетрамбованному гравию. Тут как с девственницей - главное нежность и терпеливость и тогда все пройдет хорошо)
    а если чуть психануть последствия непредсказуемы)
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Убедили.
    Еще вопрос. на данный момент выравниваю участок (перепад в 25 см с уклоном). Хочу отсыпать песком, дальше геотекстиль и по нему уже щебень. Пойдет ли так или всетаки геотекстиль положить сначала, а после поднимать участок стоянки песком?
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Groundworkturf, В этой статье (https://domit.narod.ru/) говорится о материале белоснежного цвета. У нас вот что можно приобрести:
    1. Геоспан ТН 33 тканый геотекстиль повышенной прочности пл-ть 150гр/м
    2. Геотекстиль ИП 200 иглопробивной (дорнит)
    Первый я видел - серо-зеленая пленка, второй еще не видел. Продавцы утверждают что первый более прочный и долговечный.
    Кому верить и что делать?, другого нет
