1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И количества этого дождя:aga:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Что такое пара десятков лет по сравнению с вечностью
  3. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Вчера привезли мне щебень 20-40, 10 м3. Я его разровнял по подготовленной площади до отметки -5см.Теперь возникли новые вопросы и опасения.
    У нас дорога между участками формировалась много лет путём периодической подсыпки щебня на обычную грунтовку и последующей укаткой колёсами транспортных средств. Период подсыпки определялся временем превращения результата предыдущего ремонта из дороги в сплошную колею с лужами. За 50 лет существования садоводства всё-таки достигли положительного результата: если в начале уровень проезжей части совпадал с уровнем участков, то теперь он выше сантиметров на 30 и тяжёлые грузовики на ней не проваливаются. Но между краем проезжей части и забором есть участок нетронутой земли сантиметров 60-70 шириной, который создаёт проблему. КАМАЗ, который привёз щебень, начал сдавать задом для разгрузки и, как только его задние колёса по правому борту оказались на этой полосе, они мгновенно вдавились в грунт, как в пластилин. Очевидно, то же произойдёт и с бетоновозом.
    В перспективе я, конечно, сделаю нормальный заезд, когда построю новый забор с воротами.
    А сейчас не посоветуете ли, что можно сделать дёшево, быстро и эффективно, чтобы бетоновоз там не застрял?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Труффальдино, быстро, дёшево, эффективно - взаимоисключающие требования. Если быстро, но как временная мера. отсыпать эту полоску щебнем на геотекстиле. Второй вариант, менее быстрый, снять землю, уложить геотекстиль и отсыпать щебнем.
  5. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Спасибо! А на какую глубину (минимально) отсыпать щебень по текстилю ? Текстиль 300г\м2 и щебень 5-20 и 20-40 ещё остались. Может и хватит.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Минимально 15 см фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20.
  7. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Ещё раз спасибо. Огромное спасибо! Если делать временный заезд шириной 4м - всего - то надо 0,6м3 материалов. Плохо только что там два довольно крупных пня, придётся их выковыривать.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Труффальдино, корчевать не советую, разворотите такие ямы, что камаза мало будет. Обкопать и спилить под самое некуда.
  9. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Придётся корчевать. Я хочу вдоль забора дренажную канаву прорыть, а заезд сделать с трубой SN8 Ф миллиметров 300, засыпанной щебнем. Так что годом раньше, годом позже, но всё равно придётся.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Геотекстиль Экоспан Гео 120 нетканый универсальный - как вам такой? Менеджер сказал что под стоянку его как раз можно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этот еще хуже:no:. Там вообще перлы прописаны "частично пропускает воду", "класс эконом":ogo:.
    Менеджер и не такое скажет:aga: Ему, главное, продать;)
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Groundworkturf, подержал я 3 эти материала в руках. Первый - дороговасто выходит, второй ниочем - руками порвать можно, третий выбрал, хоть и эконом, но он хотя бы плотный.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vinman, что я могу сказать: все лучше, чем ничего.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Предлагаете первый купить? Подскажите (покажите, ссылку дайте) какой должен быть нормальный геотекстиль?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vinman, да не парьтесь вы так сильно. У вас нормальные, не слабонесущие грунты, поэтому армирующих свойств достаточно и таких. Главное в данном случае, разделение грунта от отсыпки.
