1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, ответил в теме. Кстати, какой толщины слой отсева по щебню? Как трамбовали?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под местом постройки 6-10 см примерно. Трамбовалось виброплитой с обильным проливом. И ещё отстаиваться до весны, как минимум
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда всяческие опасения напрасны. Да и куда его может смыть? За осенне/зимний/весенний сезоны, он так уплотнится, что будет как асфальт. Не обращайте внимания на не компетентные замечания.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже очень плотный. Разве, что мелкие ямки появятся к весне в местах где сыпалось на крупный щебень(
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Появившиеся ямки лечатся подсыпкой отсева.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да я вообще думал отсыпать отсевом когда нибудь потом, после постройки (надеюсь) дома пмж) вот тогда и наведем лоск) а сейчас и так очень здорово...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, смотрится великолепно:super: Надеюсь, постройки не испортят внешний вид:)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну да) на ней теперь жалко строить:)
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Необходимо обустроить въезд на участок и подъезд к гаражу так,
    чтобы изредка могли подъезжать 20-ти тонные машины.
    Грунт: 30 см. тяжёлый суглинок, ниже- песок, грунтовых вод нет (холм).
    После дождичка бетономешалка застревала на раз, выкапывала колею глубиной до 30 см. Но выскакивала в итоге сама (подкладывали обрезки бруса).
    Имеет право на жизнь следующий вариант?...
    1. Отсыпаем гравий 20-50 по геотекстилю (чтобы не утонул), лучше наверное ПГС? Сколько по толщине слоя?
    2. Расклинцовываем отсевом
    3. Вибротрамбовка (промежуточная между гравием и отсевом нужна?)
    Пасиба заранее.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А по плодородке гравий отсыпать можно? есть у меня у дома сторона куда тяжелое ничего заезжать не будет. только личный транспорт. Плодородки на участки до 0,5-0,6м. кусок который хочется сделать "гравийным" где то 20х7м. если снять плодородку то я во поревых буду искать куда ее деть а во вторых рабоваться жизни покупая на это место ПГС
  11. -amigo-
    -amigo-
    -amigo-
    Луга
    Здравствуйте. Прочитав тему понял как делать пирог под стоянку, но не понял как отделить вертикальные слои. Подскажите или подскажите тему.
    Для понятия нарисовал простенько. Имеем участок с уже построенным домом, красным выделил где сняли плодородный слой до глины 40см, и что бы машины не вязли был насыпан не большим слоем ПГС перед домом. За два года он утрамбовался, но грязь присутствует. Стоянку я хочу сделать меньше чем сняли плодородный слой (нарисован зеленым), а все остальное засыпать грунтом. Так вот вопрос, как разделить эти два материала? Так же вокруг дома хочу отсыпать щебнем (нарисовано синим) около метра а остальное пусть будет газон. Как то так надеюсь понятно объяснил. Untitled.png
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-amigo-, здравствуйте!
    Есть два варианта отделения стоянки, как и отмостки от газона. Первый, это стандартные поребрики. Второй, бордюр из досок в уровень с газоном. Доски крепятся к вбитым колышкам.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Технолигию установки поребриков лучше посмотреть сразу что бы прикинуть трудозатраты и пойти за доской)
  14. -amigo-
    -amigo-
    -amigo-
    Луга
    @Denverus, @Groundworkturf, Спасибо за ответ.
    Нашел картинку. Вот именно то что надо, дешево и сердито.
    Тут же встречный вопрос:
    1 - Засыпаю землей.
    2 - Пирог под стоянку, "отмостку" дом стоит на винтовых сваях и по такому принципу делаю дорожки.
    3 - обязательно доски делать на всю высоту и упирать их в глину? Пример: высота отсыпки 40см, а доски будут 30см две по 150мм. И снизу как бы будет зазор.
    Как спрятать доски? Или установить их ниже уровня газона на 1 см и присыпать землей?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я думаю вытащить через годик когда все осядет утрамбуется. пока не мешают
