1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-amigo-, все верно.
    1. Да, параллельно с отсыпкой площадки.
    2. При чем здесь сваи, не понял, но пирог отмостки и площадки может быть идентичным.
    3. Не обязательно. Можно отсыпать песком эти 10 см. потом устанавливать доски.
    Доски можно чуть ниже уровня газона, с учетом его осадки/уплотнения. В перспективе, после стабилизации газона, доски можно будет убрать.
  2. -amigo-
    -amigo-
    -amigo-
    Луга
    @Groundworkturf,
    Здравствуйте.
    1 и 3 понятно.
    2 это я так написал, что дом стоит на винтовых сваях и с утеплением и прочей пляски с отмоской делать не буду, просто засыплю щебнем и все. Еще в раздумьях делать дренаж или нет. А если да, то трубу ложить или просто откапать канаву на лопату и в текстиль обернуть щебень. Что то типа трубы. Ну и сверху текстиль песок и щебень.
    Участок идет под склон не большой в сторону ворот, там идет канава.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-amigo-, Такой, как у Вас, слой отсыпки, является достаточной дренажной системой при наличии уклона.
  4. -amigo-
    -amigo-
    -amigo-
    Луга
    Значит и не стоит заморачиваться с верхним дренажем вокруг дома. Получается она будет уходить мимоходом через пирог под стоянкой в канаву.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, только не мимоходом, а целенаправленно, если сделать правильный, равномерный уклон.
  6. -amigo-
    -amigo-
    -amigo-
    Луга
    Это вот так? В двух вариантах нарисовал. Уклон делать непосредственно глиной перед засыпкой площадки под стоянку?
    Если так? То:
    1. просто ровняю глину с нужным уклоном под отмостку и стоянку
    2. Геотекстиль
    3. Песок 5-10см
    4. Щебень 20-40.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Первый или второй варант, зависит от направления стока канавы.
    1. Да.
    2. Да.
    3. Да.
    4. Да, но нужен еще слой щебня фракции 5-20 для расклинцовки. Толщина слоя 5 см.
  8. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    Форумчани, я сново за советом. Вместе с заездом хочу еще сделать дорожки из щебенки. Много мыслей и соответственно вопросов:
    1. Тромбовку песка и щебня какими слоями делать по 5 или по 10 см (оборудование виброплита)?
    2. Чем расклинцовать щебенку франкией 20-40, щебенкой францией 5-20 или отсевом фракцией 5-10?
    3. Каким слоем расклинцовывать заезд и дорожки?
    4. На каком варианте пирога заезда остановиться:
    - геотекстиль 200, песок - 10 см, щебень фракцией 20-40 - 20 см, расклинцовка
    - геотекстиль 200, песок - 10 см, щебень фракцией 20-40 -15 см, расклинцовка?
    5. На каком варианте пирога для садовых дорожек остановиться:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AMilyukov, ответы на вопросы:
    1. Через 10 см.
    2. Для въезда обязательно фракцией 5-20. Для дорожек достаточно отсева.
    3. Толщина расклинцовочного слоя 5 см.
    4. Для заезда, первый вариант, если будет нагрузка грузовиков. Для легкового автотранспорта, до 3,5 тонн, второй вариант.
    5. Второй вариант.
  10. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    Спасибо
  11. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    Форумчани, еще вопросы:
    1. При трамбовке песка на сколько обильно его проливать водой?
    2. Есть ли смысл проливать щебенку при трамбовке?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Щебенку поливать обязательно, чистая она трамбуется гораздо лучше) :)]
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поливать обильно, но в меру. По нашей, Питерской, погоде, так можно и не поливать:)
  14. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    :aga::)]
  15. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    Как выдумаете под дорожки какую плотность геотекстиля выбрать 250, 200, 150? :)
