1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под дорожки лучше 200, под парковку авто, 250.
  2. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    Спасибо:hello:
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Что то я нахимичил)
    На месте парковки была низина, от 0 уровня сантимов 40 - 50.
    Сделал: - камни + бетон - кусками сантимов по 10 - 20, далее глина, далее камни размером 5 - 15 см (заполнял пространство между крупными камнями через глину), далее глина около 2 - 5 см (засыпал, чтоб камни все скрыло), далее щебень размером 20 - 40 около 5 - 8 см, далее дресва.
    Смысл был такой, чтоб сначала засыпать крупными камнями (которые куда то мне надо было использовать) и более мелкими, и чтоб между ними не было пустот - засыпал глиной. Дальше уже насыпал саму " подушку "
    После проделанной работы выяснилось, что не много напутал с уровнем и ещё насыпал щебня фракцией 10 - 20.
    Уплотнял машиной несколько раз, очень обильно водой проливал. После машины 35 тонн (щебень привозил) совсем немного уплотнился слой - около 2 - 5 см. Машина дальше проезжала за парковку, там я тоже разравнивал глину и землю и уплотнял своей машиной - там камаз пропахал сантимов на 30 ! - Я был в шоке)
    Вывод мой, - то что я череду: песок, далее щебень, не сделал, возможно это не очень хорошо, НО уплотнение получилось очень хорошим, я доволен. Понял, во время работы, что щебень через 5 см надо не много дресвой просыпать. Так можно сделать вообще асфальт)
    То, что очень жалею, - что не сделал геотекстиль, хотя ...
  4. fanatic
    fanatic
    fanatic
    Здравствуйте
    Я к вам за советом.
    Хочу сделать въезд и площадку перед домом из щебня
    В процессе стройки плодородный слой на требуемой площадке был снят (основной грунт глина) и отсыпан мелким скальником 10-15 см, чтобы не застревала спецтехника. Скальник за несколько лет утрамбовался, сейчас хочу немного облагородить
    Тему читал, общий принцип понятен - щебень фракции 20-40 с расклиниванием мелкой франкцией или отсевом. Нужен ли в моем случае геотекстиль и песок?
    Спасибо
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fanatic, если УГВ низкий, то геотекстиль не нужен. Песок необходим только для предохранения геотекстиля от повреждения щебнем и/или повышения уровня отсыпки. В Вашем случае, когда песок дороже отсева, по любому лучше использовать отсев для повышения уровня, если оно надо.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Скажите пожалуйста на моей отсевочной площадке. Если я сделаю забирку из цокольного сайдинга и упру её плотно в отсев, там ведь пучить не будет?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, а зачем так плотно: Быть может оставить небольшой демпферный зазор?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пучить будет? Думал перекрыть от мышей.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В крайнем случае оставить зазор 2см и вплотную обложить тротуарной плиткой. Это если будет пучить
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От мышей лучше вертикально вкопать сетку от кротов. Видел такую в ОБИ.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стоит ли портить площадку и копать отсев. Думаете они будут отсев копать, что бы пробраться? Тем более цоколь холодный, не должны тепло от него чувствовать
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок копают, отсев, думаю, для низ не преграда. Только щебень им не по зубам. Да и сетку вкопать и декорировать цокольным сайдингом.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Спасибо. Тем более до щебня не глубоко, можно хоть палкой прочертить канавку. А сетка в оби, что из себя представляет, жёсткая?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я её не щупал, она плотно упакована, но думаю, если от кротов пригодна, то от мышей тем более.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Под блоками горизонт ловить песочком?
