1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть с перфорацией, есть без неё.
    Ждем. :hello:
  2. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Такой вопрос, как и из чего делать бордюр для границ площадки и чтобы щебень не расползался? Интересуют варианты не из бетонного бордюра.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Доски обрезные с вбитыми колышками.
  4. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    А если делать площадку в уровень с землей, нужно как то отделять землю от щебня?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, обязательно:
  6. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Так доска сгниет нафиг лежа в земле и эстетики маловато.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rualex, доску обработать антисептиком. Со временем точно сгниет, но надо понимать, что вплотную к площадке должен быть устроен газон. К моменту сгнивания доски газон укрепит границы площадки.
  8. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Ок, почти убедили). Тогда вопрос по пирогу. Площадка для легкового автомобиля +- 2 тонны. Использоваться будет на выходных под стоянку и мойку автомобиля. Грунт плодородка и песок. Можно пирог без фанатизма и лишних затрат.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У Вас идеальные условия для площадки.
    1. Щебень фракции 20-40 слоем 10-15 см с трамбовкой.
    2. Расклинцовка мелким щебнем или отсевом. Слой 5-10 см.
  10. rualex
    rualex
    rualex
    Польша
    Это хорошо. А геотекстиль, песок? Без георешетки можно обойтись? А скажем если обойтись слоем из щебня 5-20?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль не нужен. Песок сыпать на песок?
    Вполне.
    Можно, но не советую.
  12. 843gum
    843gum
    843gum
    Ничего не снимая отсыпать асфальтовым или бетонным сколом либо боем кирпича и всё.
  13. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    @Groundworkturf, подскажите под укладку плитки, после выборки грунта стелится геотекстиль в любом случае я так понимаю, потом щебень 20*40 от 20см (песок не нужен..так? ручная подвозка будет без тяж техники), потом щебень 5*20 5см а след что?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vad008, геотекстиль стелится на грунт отличный от песка, скальника и т. п. Смысл в препятствии взаимопроникновении грунта и отсыпки. По щебню 20-40 с расклинцовкой мелким щебнем 5-20 надо сделать выравнивающую отсыпку гравелистым песком или отсевом. Можно и на ЦПС слоем 5-7 см.
  15. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    а после песка или отсева укладка плитки на это основание? так?
