1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Нижегородская область, про почву вроде писал уже - глина, вода очень близко, только лопатой копни на штык, сразу пойдет. Что хотел сказать - поделиться своим опытом. Заезд делал после того как изучил форум.
  2. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Надеюсь, Вы поняли, что котлован образуется исключительно от снятия плодородки, глину не трогаем.
    В остальном, пирог правильный.
    2. Песок от 5 см., дабы не порвать щебнем геотекстиль.
    3. Слой 15-20 см.
    4. Слой 5 см.
    5. Слой 3-5 см.
    Георешетка, при таком конструктиве, не требуется.[/QUOTE]
    Описанная выше технология для легковых автомобилей хватит с хорошим запасом! А вот для тяжелой техники и если она не пару раз заедет, а именно будет много раз приезжать, я б если начал делать второй раз, то все слои делал бы уже побольше. Вот что я хотел сказать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexbp, так поделитесь опытом, расскажите о пироге отсыпки.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что, собственно. не устроило? Какие машины курсируют, в каком количестве, с какой нагрузкой? Поделитесь, всем интересен Ваш опыт.
  5. alexbp
    alexbp
    alexbp
  6. alexbp
    alexbp
    alexbp
  7. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Вот нашел фото, как было дело)
    1. Снял плодородную
    2. Песок 10-15
    3. Щебень фр. 20-40
    4. Щебень фр. 5-20
    Отсевом не сыпал. После каждого слоя проливал и трамбовкой прокатывался.
    На последнем фото видны начинающиеся колеи.
  8. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Песок 10-15см
    Щебень 40 - около15 см
    Щебень 5-20 - около 10см
  9. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Вообще, когда начал делать заезд - была задача попасть на участок с дороги через канаву. А чуть позже, когда вырубил растительность и зачистил место для застройки, понял что участок прийдется поднимать...
  10. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Вот такая беда была.
  11. alexbp
    alexbp
    alexbp
    А вот так стало. Может плохо видно, но уклон заметен. Землю где фундамент поднял на 1 метр почти.
  12. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Соответственно, для того чтобы поднять пришлось около 40 рейсов Камазиков привести земли всякой. Большие камазы отказались ззакзжать, работали маленькие). Ну JSB покатались хорошо для разравнивания и корчевания. После чего действия на моем заезде образовалась колея глубиной практически до геотекстиля, ну или так казалось)! Фото не сохранилось, потому что сразу засыпались оставшимся щебнем.
  13. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Забыл трубу выложить, ради которой поначалу все и затевалось.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexbp, спасибо! Вот теперь все встало на свои места:
    Конечно, при такой нагрузке, да еще и поворотом/разворотом, колея будет образовываться. Да еще и щебень известняк, с весьма слабым заклинивающим эффектом.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Домик у Вас симпатичный. :super:
