1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    да мне не нравится этот бетон, а если еще и брусчатку сверху бетона укладывать, то цена этой парковки как вертолёт получится :)
    тогда вот какой еще момент, если делать как вы советуете, то финальный слой - гранитный отсев или можно, к примеру, асфальтной крошкой засыпать и также утрамбовать? Или у асфальтной крошки есть какие-то недостатки, например запах :)
    PS. а куда уже выше уровень ГВ? :) два раза копнуть и уже вода?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разница есть, но не столь критичная для площадки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Eagleser, Вам в городе асфальта мало? Отсев выглядит очень симпатично.
    Нет, гораздо хуже:) Весной, несколько дней, вода, практически на поверхности (это у меня). Соседи, если только на лодке:aga:
  4. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    асфальта достаточно, просто думал, что на солнце он как бы "склеит" весь щебень и получится некий монолит :)
    а что у вас происходит с парковкой при таком количестве воды? она в стороны не уходит (насколько я помню, вы не любитель бордюров)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вода стекает по рельефу к границам участка, где функцию дренажа выполняет отсыпка под забором.
  6. Eagleser
    Eagleser
    Eagleser
    а случайно фотографии нет сей парковки нет?
    заранее спасибо ;)
  7. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    А я бы фото отсева под забором посмотрела).
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Eagleser, конечно есть в этой теме.
    @Жуки69, под забором щебень.
  9. ollegka
    ollegka
    ollegka
    Добрый день,
    Планирую сделать площадку под 2 авто и въезд.
    Задача - по данной площадке должен проехать груженый камаз без деформации площадки.
    Подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть пирог с георешеткой.
    Пока вижу такой пирог:
    1 Геотекстиль 200г/м2
    2 Песок 10см
    3 Георешетка 15см (заполняем щебнем 5-20?)
    4 Слой щебня 3см (фракция?)
    5 Отсев 5см
    Плюс по бокам площадки планирую поставить бордюр. Для бордюра углубление/песок/щебень
    Заранее спасибо
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ollegka,
    1. Да.
    2. Да.
    3. Да, но с заполнением щебнем фракции 20-40.
    4. Слой щебня 5 см фракции 5-20.
    5. Да. С обильным поливом при трамбовке.
  11. ollegka
    ollegka
    ollegka
  12. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Простите что вмешиваюсь, а если решетка будет не 15, а 10см-этого мало для поставленной задачи? Интересуюсь, т. к. сами сейчас делаем парковку. вырыли, уложили геотекстиль и песок уложен и утрамбован.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от нагрузки. Для легковых авто, вполне достаточно. Для большегрузов, маловато.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    @Groundworkturf, немного не по теме, подскажите как подручными способами и тестами определить плотность и материал текстиля?
    есть рулон, но ни одной этикетки увы нет
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Legioner39, какой цвет, какая толщина на ощупь, структура?
