1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vad008, да на ЦПС.
  2. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    если ЦПС, это получается в случае чего, снять плитку например локально фиг получится ток ламать ее?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если аккуратно, то можно. Расшить швы, поддеть крючками металлическими и вытащить.
  4. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    1) а ЦПС каким слоем? трамбовать? в какой пропорции смешивать?
    2) если класть на песок без добавления цемента, какие минусы такой подложки?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Слой 5-7 см, пропорция 1 к 7-ми.
    2. Никаких, если дорожка пешеходная, для парковки автомобиля лучше на ЦПС, прочнее будет.
  6. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    трамбовать виброплитой?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно лучше виброплитой, но если нет денег и есть хорошее здоровье, то можно и ручной трамбовкой послойно.
  8. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    виброй буду в любом случае, короче затрамбовал я ЦПС и укладываю плитку? получается резиновый молоток уже не нужен?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ЦПС трамбовать не надо (только выравнивать рейкой), её можно увлажнять до состояния влажного песка.
  10. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    т. е молоток все таки нужен, или по просто уложенной плитки идти виброплитой?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без молотка не обойтись. Про виброплиту по плитке впервые слышу.
  12. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    сам видел как шли по плитке с виброплитой ток подошва явно прорезиненна
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если прорезинена и легкая виброплита, то вполне.
  14. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    какой геотекстиль порекомендуете?
    @Groundworkturf, А бордюры прям на эту всю подушку ставить?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vad008, конечно нет. Бордют должен быть установлен на проектную отметку, если хотите сделать его в уровень с плиткой. По геотекстилю посмотрите здесь. Плотность правильного дорнита от 200 г на кв. метр.
