1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    так и есть, видно по фото следы от МАЗ который привозил песок.
    Просто земля, утрамбованная годами, иногда вроде подсыпали битым бетоном и асфальтовой крошкой.
    Верхний слой земля
  2. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Добрый день!
    Такой вопрос:
    Планируем делать георешетку 15 см, предложили купить б/у щебень на 30% дешевле нового.
    Там фракция в перемешку 20-40 и 5-20, можно ли такой засыпать в саму георешетку или все же лучше засыпать чисто 20-40. Фото б/у щебня прекрепил. Спасибо
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @evatelecom, можно.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какие будет предложения в условиях отсутствия пирога в дороге?
    Сейчас пойду убирать шаплы, кторые лежали для въезда техники и смогу сделать более менее чистые фото лини въезда
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вот что имеем по факту
    Высота ленты
    Высота ленты 27 сантиметров
    "средний" уровень дороги ниже верхней точки ленты на 14 сантиметров
    Отсыпать и не мешать дороги я могу 110 сантиметров
    WP_20180520_11_37_01_Pro.jpg WP_20180520_11_37_19_Pro.jpg WP_20180520_11_37_24_Pro.jpg WP_20180520_11_37_31_Pro 2.jpg WP_20180520_11_41_12_Pro.jpg WP_20180520_11_41_19_Pro.jpg
    Инстинктивно хочется сделать следующее:
    1 Засыпать яму перед лентой землей
    2 утрамбовать землю трамбовкой 90 кг
    3 Положить геотекекстиль
    4 Песок под уклоном
    5 Щебень гранитный ровный слоем.
    Но возникает вопрос, как защитить щебень от вылезания на дорогу и расползания в сторону дороги моего пирога или я зря волнуюсь?
  6. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    А если без георешетки такой щебень так же можно использовать верно? Увеличив толщину слоя.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да верно, гео решетка дает возможность уменьшить слой щебня.
    но поверх этого щебня не забудьте отсев, сразу вид изменится
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрасные волнения.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, можно увеличив толщину слоя.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Все сделал, в момент трамбовки песка потребовалось под текстиль положить деревянный брусок, как край границы, так с ним и оставил.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лет через двадцать, быть может. вспомните о его наличии:aga:
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Примерно так и думалось.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемый @Groundworkturf,) помните может мою отсыпку?) Вот опять вопрос. если зашью цоколь АЦЛ с утапливанием в отсев и упиранием в щебень, что бы мыши не пролезли. Будет пучение или нет? Или лучше не рисковать?
  14. Schwejk
    Schwejk
    Schwejk
    Здравствуйте!
    Возникла проблема: не имея достаточных знаний, сделал площадку с учётом необходимости заезда тяжёлой техники для будущей стройки.
    1. Площадка 5х15 м.
    2. Снял грунт ок. 30 см.
    3. Уложил геотекстиль 200 г/м с заходом на борта ямы.
    4. Уложил песчаную подушку слоем ок. 8-10 см с трамбованием.
    5. Установил бордюрный камень по трем сторонам и рыжую пластиковую гофрированную трубу, трубу вмуровал в армированные бетонные подпорные стенки.
    6. Уложил щебневую подушку (фракция 20-40) толщиной ок. 17-20 см с трамбованием.
    7. Бордюр выше уровня щебня прибл. на 5 см.
    После этого заехал на площадку на легковом автомобиле - все в порядке.
    Через неделю приехал, прошёлся по площадке, и показалось, что щебень лежит рыхло, расползается под ногами. В этот же день заехала почти пустая "Газель" и застряла, затем заехал небольшой манипулятор, привезя бытовку, и тоже застрял.
    Мне понятно теперь, что нужно было расклинцевать, а я этого не сделал.
    Как можно исправить, чтобы обеспечить въезд тяжёлой техники? Готов использовать и георешетку и уложить ещё ряд бордюрного камня по внутренней кромке существующего ряда, чтобы поднять подушку. Хотелось бы сделать качественно.
  15. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Отсев - и расклинцовывать.
    Трамбовали чем?
    Вот я под УШП заказал 200 кг. трамбовку - трамбовали 5 часов 50 м2.
    Так оно и село на 10 см.
