1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Кваренги
    Кваренги
    Кваренги
    Спасибо за ответ, ссылки почитаю!
    Керро
  2. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    Уважаемые форумчане!
    Можно ли при строительстве дороги и парковки использовать не щебень а асфальтовую крошку?
    Значительно дешевле получается, чем щебень.
    Примерно такой пирог:
    снимается грунт, укладывается геотекстиль, песок 10-20 см, трамбуется и затем асфальтовая крошка 10-15 см трамбуется.
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    У нас в районе сплошь и рядом так называемый "такой армянский пирог".
    Не советую, т. к результат волнообразный после первой зимы.
  4. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    Может быть дело в трамбовке. А если большим катком укатать?
  5. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Именно большим катком и катают, но песок на суглинке вымывается и получается мягкий асфальт волнами.
    Обязательно нужна жестская основа. В теме про это написано.
  6. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    Я извиняюсь, в данном вопросе я дилетант, но может быть кто-то доступно объяснит почему песок из-под асфальтовой крошки вымоется, а из-под щебня нет. Геотекстиль ведь будет лежать под песком.
  7. Кваренги
    Кваренги
    Кваренги
    [QUOTE="Groundworkturf, [/QUOTE]
    а по поводу грохотки что скажете? слышали про такие камни ? вместо щебня если. Или лучше щебень за счет острых углов для зацепа?
    получается щебень 13500-14 стоит, а грохотка 10
    попробовал найти в интернете картинки, сложновато
    По весу камазист сказал примерно одинаковые с щебнем, но смотреться будет красивее и дешевле...
  8. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @Voldpan, спросите у модератора @Groundworkturf. Он спец.
    Я не из науки, а из практики это вижу. Почему - объяснить не смогу.
    Но у нас те, кто согласился на армянский пирог, бедняги все время сверху кирпич подсыпают битый, шифер коротый...
    Им делали именно так как вы написали. И у них калейность уже.
    А у нас улица опытных стариков, они быстро перед тем как к нам пришли, засыпали сначала битый кирпич - много. Потом уже его трактор укатал и потом положили этот пирог. Езжу по крошке, ничего нигде не просело.
  9. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    Может быть Уважаемый Модератор выдаст экспертное заключение)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если для легкового автомобиля, то можно. Но, со щебнем значительно лучше.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Voldpan, если по простому, не углубляясь в теорию, то на асфальтовые трассы, по которым мы ездим, не сыпали щебень разных фракций толстым слоем а сразу укладывали крошку.
  12. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
  13. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Добрый вечер всем. Почти доделал парковку для авто. Осталось насыпать финишный слой из гранитного отсева. Но здесь - Сергеев- Посад, его просто нет. Из Москвы везти отказываются из-за маленького объёма. Нужно 3,5 - 4 куба. Может быть, кто-то подскажет контакты, где по близости можно его купить. Можно в личку. Спасибо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andrey403, можно использовать крупный песок в качестве финишного слоя.
  15. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Groundworkturf, местные предлагают отработку после дробления гранита из крупной фракции на более мелкую. Пойдёт?
