1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andrey403, так это и есть отсев. Конечно пойдет.
  2. Кваренги
    Кваренги
    Кваренги
    Доброго дня, прошлый хозяин участка сделал подушку для въезда на участок, но я хочу увеличить парковочное место от подушки слева продолжить такую же подушку в сторону канавы.
    1) Скажите если копать под уклон для отвода воды в канаву, как стоит насыпать слои? чтобы выравнить в конечном итоге поверхность участка.
    2) Также может посоветуете что-нибудь с дренажом. стоит ли закопать канаву между участков к примеру щебнем или положить трубу дренажную в щебне под уклон к дорожной общей канаве.
    3) Стоит ли оставлять землю перед канавой или вырыть уклон уходящий прямиком в канаву, кинуть трубу дренажную 110 туда и засыпать это все дело щебнем? рисунки приложил. спасибо
  3. Кваренги
    Кваренги
    Кваренги
    Вот еще забыл. про землю перед канавой. стоит оставлять стенку или копать прямо в канаву
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Кваренги,
    Делайте так, как на картинке из этого поста.
  5. Кваренги
    Кваренги
    Кваренги
    Или вы про мой пост, последнюю картинку?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Кваренги, да, ссылка на Ваш пост и картинку в нем.
  7. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Доброе утро - не нашел темы про засыпку котлованов, поэтому направьте, пожалуйста, если таковая имеется.
    Вопрос вот в чем: есть котлован примерно 7х3х1,5 метра (1,5 - глубина). Хочу засыпать его и постелить сверху газон. Вчера пришла машина песка - 8 кубов. Так как места для песка не было - попросил ссыпать в этот котлован. Подскажите, пожалуйста: какой уровень песка можно оставить в этом котловане перед засыпкой землей? Нужно ли тромбовать этот песок? И вообще песок в земле это норм? Мне казалось, что чем толще слой песка, тем лучше. Но вот сейчас начал сомневаться.
    Спасибо!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheMishootka, Для газона, по песчаному основанию, достаточно 10-15 см плодородного слоя земли (утрамбованного).
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Т. е. слой песка может быть и метр? Ничего страшного не будет?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня 80 см и на нем газон. Причем, при высоком УГВ.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вы прямо мастер по бессмысленному закапыванию денег. То щебень на временный заезд, то песок в котлован метровой высоты.
    Песок склонен достигать несущего слоя земли, проходя плодородку, торф и т. д. Утрамбовать метр песка вы не сможете, поэтому пролейте хорошо, прежде чем делать газон, а лучше оставьте на год - пройдёт осень и зима и он сам утрамбуется.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно утрамбовать методом залива водой. Если сделать припуск на прогнозируемую осадку, то можно сразу и газон. Но, так:
    Надежнее:hndshk:
  13. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Ну не виноватая я. Была возможность взять недорого машину песка. Ну не возят они меньше 8 кубов :) Для личных нужд нужно 2-3 куба. Куда же остальное девать было? ;)
  14. Sattellitt
    Sattellitt
    Sattellitt
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Есть въезд на участок, уплотненный - бетонный бой кирпич, сверху пгс с черноземом - за время строительства перемешался.
    Хочется отсыпать чем то вроде мелкого щебня - что бы по весне не ходить по грязи и чтобы эту самую грязь не таскала машина на бетонную парковку во дворе.
    Грузовой транспорт ездить уже не будет, все построено, максимум привезти песок пгс изредка, возможно газель груженная (2т+1,5т).
    Как лучше сделать?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheMishootka, не сомневайтесь, Вы приняли правильное решение.
