1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mpsmps, эти доводы, от уважаемого Еван (Светлая память о нем), справедливы в том случае, если это замкнутый объем. Я рекомендую вывод отсыпки в дренажную придорожную канаву. Если учесть, что коэффициент фильтрации отсыпки инертными значительно выше, чем торфа, то застоя воды быть не должно. Да и что может случится, если он, застой воды, будет в основании?
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, спасибо! Теперь мне стало немного понятнее. Но проблема в том, что до ближайшей дренажной канавы около 36 метров и выводить буду дреной. Тем боле, что и дренаж и ливневка будут обязательно организованы для понижения УГВ. Если бы была рядом дренажная открытая канава, было бы намного удобнее. Но, что есть, то есть. УГВ иногда очень высок (вода стоит на штык лопаты). Поэтому даже выборку торфа под заезд придется делать с применением зумфа и откачки воды:(
    Но, я так и не понял, почему Вы категорически против применения одновременно геосетки и геотекстиля? Это только экономические аргументы или есть какая-то техническая проблема?
  3. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Вклинюсь в беседу. Испытал на соседе георешетку, которая досталась по случаю. Размер мата в развернутом виде 3х5. Высота ячейки 150 (ну какая уж досталась, можно и 100) Песок, текстиль 300, песок, щебень 20-40. Осталось потом еще сверху 5-20 расклинцевать. Протрамбовано виброплитой 80. Основание получилось супер! Себе позже буду переделывать именно под решетку и въезд и площадку.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, основной принцип строительства на торфе, это повышение уровня участка за счет срезки торфа с заменой инертными. Срезанный торф повышает уровень участка и, следовательно, понижает (локально), уровень ГВ.
    Я отнюдь не против геотекстиля в комплекте с геосеткой, чисто экономические соображения. если считаете рентабельным, то можно с геосеткой.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al_zagumyonnov, согласен на все сто, Георешетка рулит. Но мы здесь немного о другом. Речь о повышении уровня участка на торфе.
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, спасибо. Очень помогли. Буду делать обязательно постараюсь рассказать форумчанам.
    Сегодня уточнял стоимость гранитной щебенки 20-40. Немного обалдел. Машина 8 м. куб. за 23000 руб. А 8 м. куб. гранитной щебенки 5-20 - 24000 руб.
    Это нормальные цены для Мос. обл?
    Такой же объем гравийного 5-20 у нас стоит 15000 руб. с доставкой.
    Не бросайте в меня гнилыми помидорами, но насколько хуже использовать гравийный? :|:
  7. bar45
    bar45
    bar45
    И все-таки георешетка рулит... Не у каждого есть вибороплита в загашнике.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Приятель сделал гравийную парковку на геотекстиле и в георешетке. Парковка длинная и s образная - потому гравий.
    По мне проще уложить плитку 40*40 под колеса на песок, если заезд прямой, просто и эффективно.
  9. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
  10. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Дорогие форумчане, так все-таки для дачного въезда, для лекговых авто (иногда редко камаз 8 куб) может быть возможно применение простого ГРАВИЙНОГО щебня?
    У меня общий объем щебня получается довольно большим (въездная зона, зона вокруг дома, садовые дорожки). И все на торфе. Общий объем получается около 40 м. куб.
    Насколько эксплуатационные характеристики такого заезда будут хуже, чем с гранитным щебнем?
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Я похоже написал неубедительно. Гравий применять только с георешеткой, так как он не расклинцовывается. В Москве одна решетка стоит 2000 руб. На две машины парковка - 4000 руб. Как раз купить на разницу между ценой на щебень. Геотекстиль также маст хэв, (тоже недорого).
    На парковку к приятелю приезжаю регулярно, никаких признаков колейности и т. п (правда 1 сезон).
    Ну и гравий - это красиво!
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @bar45, то есть если взять гравий, то расклинцевать фракцию 20х40 фракцией 5х20 не получится?
    Тогда какой пирог ПОД георешеткой нужно будет делать, чтобы по верх георешетки положить тротуарную плитку?
  13. mpsmps
    mpsmps
    mpsmps
    в данном случае это не очевидно - взъерошился только верхний слой 5-20, который остался сверху над 20-40. При георешетке, полагаю, будет точно такая же ситуация - верхний слой 5-20 лежит поверх решетки, которая заполнена 20-40. Поэтому принципиальных отличий не вижу.
    всё это решается последующей отсыпкой отсевом по слою 5-20, который расклинцовывает всё окончательно.
  14. mpsmps
    mpsmps
    mpsmps
    _Гравий_ брать для этих целей вообще нельзя, если только _гравийный щебень_
    Гравий практически не трамбуется и не расклинивается, круглый потому что.
    По поводу сравнения могу сказать, что гравийный щебень трамбуется и уплотняется гораздо хуже гранитного. У меня парковка сделана гранитным щебнем, а заезд через трубу за год до этого отсыпан гравийным щебнем. Так что разницу теперь представляю. Если гранит при обычной эксплуатации ближе к монолиту (без фанатизма, конечно, так как всё-таки сверху нет отсева), то гравийный до сих пор немного подвижен.
    Но если у вас активное движение грузовиков не планируется, то, полагаю, пойдет и гравийный щебень в георешетке, тем более если стоит вопрос о больших объемах и экономии бюджета.
  15. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @mpsmps, спасибо. Решил еще раз пересчитать экономику. Все-таки нужно ориентироваться на гранитный щебень:flag:
