1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, Разница есть, но не столь значительная, если речь о заезде. Вопрос в том, что привезут под видом гравийного щебня. Если это действительно щебень (продукт дробления крупного гравия), то вполне приемлемо. А если привезут сортированный под нужную фракцию гравий, то это не здорово. У гравия крайне низкий заклинивающий эффект, что весьма актуально для основания, тем паче, на торфе.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bar45, плитка на песок, даже для пешеходной нагрузки весьма проблемно. Если только в основании твердая глина и УГВ ниже 5 метров.
  3. ollegka
    ollegka
    ollegka
    А у георешетки какой размер должен быть?) Я конечно интуитивно понимаю, что чем меньше, тем лучше - но цены на них только сейчас посмотрел)
    Опять же к поставленной задаче - по данной площадке должен проехать груженый камаз (песок/земля) без деформации площадки.
  4. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, а вот по трамбовке возник вопрос: подскажите, пожалуйста, возможно ли протрамбовать гранитный щебень 20-40 с помощью виброплиты 60 кг (типа zitrek или что-то подобное) и какими слоями лучше трамбовать? Набрать нужно 25 см. протрамбованного гранитного щебня и я раньше планировал трамбовать в 2 слоя. Но сомнения закрались...
  5. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    Здравствуйте! Пожалуйста помогите советом. Сделал въезд через канаву+ парковку. Всё по рекомендациям форума, кроме после щебня 20-40 расклинцовка мелким 5-20 + газонные решетки применил. вместо этого засыпал отсевом пролил и утрамбовал. Машина ездит колея не остаеостя но есть проблема, при развороте отсев разрыхляется чуть чуть. Хотелось бы чтобы меньше было этого эффекта, может утрамбовать чем нибудь потяжелее? Трамбовал виброплитой килограмм 70 наверное. IMG_20180708_204241.jpg IMG_20180708_172250.jpg IMG_20180707_142427.jpg
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ollegka, при заполнении щебнем, размер ячейки может быть максимальным. если это влияет на стоимость. Гружены камаз будет проезжать с песнями.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, вполне можно трамбовать этой плитой слоями по 10-15 см.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gizonzn, а какой слой отсева был по щебню? Газонные решетки чем заполняли?
  9. gizonzn
    gizonzn
    gizonzn
    Около 7,5 кубов на 90м2. Слой получился над щебнем около 8 максимум 10 см. местами 4-5 уклон сделали сначала из щебня потом соответственно из отсева. Под газонной решеткой лежал утрамбованный щебень 5-10 фракция чуть больше отсева, а решетки заполнил сразу отсевом, пролили все и утрамбовали. Вообще парковка получилась вроде ничего, проблема только в самом верхнем слое. Еще вопрос как думаете груженный камаз сильно испортит парковку? Когда отсев привёз чуть чуть колей оставил на въезде и то потому что разворачивался.
  10. Udaccha
    Udaccha
    Udaccha
    Москва/ Чеховский р-он
    @mpsmps, Тоже планирую площадку 7х7. Подскажите, какая ширина ворот (въезда) у Вас?
  11. mpsmps
    mpsmps
    mpsmps
    ширина ворот 5м + рядом калитка 1м
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Что - то вы путаете. Вся плитка пешеходная укладывается как раз на песок смуглыми эльфами с резиновыми молоточками.
    В СССР была практика укладки на раствор для создания якобы монолитного покрытия, но не прижилась, обо плитка под динамичной нагрузкой расшатывалась и противно брызгалась по ногам. Многие помнят.
    УГВ ниже 5 метров для парковки это черес чур-меня. ...
    У каждого второго соседа плитка 40*40 мм. на песке, все ровно. Воды у нас очень высоко.
    Если же поедет куда - приподнять и подровнять песочком не затруднительно.
  13. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    Подскажите, начал делать парковку. Сняв плодородный слой около 30-40см обнаружил слой глины. Она везде в этой зоне, там прям слой такой глины высокий. Что можно уложить поверх неё? нужен геотекстиль в этом случае? или сразу сыпать песок или щебень? на отсыпку пойдёт ЩГС (щебяно-гравийная смесьгравийного там больше, чем гранитного) фр. 20-40?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gizonzn, решетки надо было заполнить щебнем мелкой фракции, было бы надежней. Но, думаю. ничего страшного при нерегулярном заезде груженой техники, типа камаза.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Воля Ваша, я не настаиваю., только рекомендую.
