1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. POMbI4
    POMbI4
    POMbI4
    @Groundworkturf, небольшой вопрос вам :) Дано:
    - Площадка 10х10м
    - Грунт, не шибко плодородный в включениями щебня и клочками растительности. Достался от предыдущего хозяина дома. Снимать было проблематично, так как очень сильно утрамбован ногами и шинами. Технику не загонишь
    - Слой глины для подъема площадки (подтапливало) от 10 до 5 см - уклон от дома
    - Слой дресвы от 5 до 10 см для выравнивания глины.
    Все утрамбовано при укладке. Стоит второй год. Под колесами машины не проседает. Вода скапливается небольшими кучками во время дождя. Потом быстро уходит.
    В прошедшие две недели наметил дорожки для пешеходов, выровнял отсевом и на него положил плитку 500х500х50. Бордюры пропитанная доска 150х50
    Осталась площадка 5х10м под две легковушки.
    Собственно вопросы:
    - Дорожки из плитки не будут весной\осенью пучить при таком пироге снизу?
    - Площадку под парковку можно будет отсыпать слоем щебня 20-40 на 5-10 см (по уровню). В некоторых местах не больше 5см, ибо иначе выше плитки получиться. Чем это мне грозит?
    - Геотекстиль, я так понимаю, не очень нужен в моем случае?
    - Дренаж вроде тоже?
    Заранее спасибо за ответ
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @POMbI4, возможно будет.
    Ни чем не грозит.
    Не настаиваю.
    Дренаж точно не нужен. Отсыпка щебнем с уверенным уклоном 5-10% гарантирует водоотведение.
  3. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    @Groundworkturf, не подскажете как лучше организовать подъездную дорогу к участку? Предстоит стр-во. Как видно по фото, въезд между двумя соседскими заборами. Перепад высоты 20см. Почва - чернозем 0.4-0.7 метра, потом песок. Грунтовые воды близко (весной прямо на дороге иногда вода стоит, летом 0.5-1 метр). После дождей грузовички буксуют/проваливаются.
    Если нетрудно, порекомендуйте:
    1 - какой слой грунта снимать
    2 - какой пирог укладывать чтобы выдержал доставку сыпучки/бетона/газобетона.
    3 - как укрепить края дороги не деформируя соседские заборы (ширина дороги 5м)
    Заранее спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volatile, пару вопросов, с Вашего позволения.
    1. Куда будете увозить срезанный чернозем, есть место?
    2. Протяженность подъезда.
    3. Доступность по ценнику инертных (песок, щебень, гарвий).
  5. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    @Groundworkturf,
    1. Да, чернозем будет свозиться трактором на середину участка и потом разравниваться.
    2. Длина заезда 35 метров + 2 куска углом по 15 метров (общая площадь дороги около 300 кв. м.)
    3. Ну ценник кусачий, но вроде знакомый поможет самосвалом на 24 куба навозить с карьеров. Сыпучка доступна любая. Уже кое-что заказывал небольшими объемами под фундамент бытовки. Не понравился только песок, вместо него использовал грант (крупный песок с камушками фракция 0-4). Легко трамбуется, хорошо пропускает воду.
    Прочитав тему, структуру дороги представляю примерно так: текстиль/грант/крупный щебень/мелкий щебень. Но вопросы все равно остались (написал выше). Ну или может что другое посоветуете для такого объема, все-таки не хочется все деньги закопать в землю :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volatile, абсолютно верное представление.
    1. Срезка чернозема 0,25 - 0,3 м. Ширина срезки 4 метра. Крайне желательно уплотнить грунт после срезки.
    2. Геотекстиль плотностью от 200 г на кв. метр с нахлестом на борта траншеи.
    3. Грант от 5 см.
    4. Щебень фракции сопоставимой с 20-40 (у вас, насколько мне известно, другие нормативные размеры). Слой от 20 см.
    5. Щебень для расклинцовки фракции 5-20, 5-10 (сопоставимая фракция).
    Ессно, все это с трамбовкой.
  7. Volatile
    Volatile
    Volatile
    Рига
    @Groundworkturf, спасибо за ответ.
    А как закрепить края, чтобы не расползалось и не выдавливало соседские заборы? Выпуск текстиля по краям сделаю, но уровень дороги будет все равно повыше чем у соседей.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Могу ли я частично или полностью вместо щебня 20-40 использовать колотый шифер при пироге "ГТ+песок+щебень20-40+щебень 5-20"?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, если Вы не заботитесь о своем здоровье, то можно. Шифер раскрошится в пыль весьма вредную для организма. Найдте ему другое применение. Например отбортовку грядок.
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Если перечислить что у нас в Росси вредно... проще сразу за упокой...:aga:
    А если серьезно, то шифер при демонтаже достаточно покрошили. Выкидывать опять-таки жалко.
    Вот и думал в серединку пирога площадки под стоянку закопать, сверху все равно будет закрыто мелким щебнем.
    Это куда лучше просто сверху кинуть
    Как вариант есть еще мысль засыпать им канаву с дренажной трубой по периметру участка.
    Канава за забором - меньше воздействия на организм, да и засыпано и окутано ГТ это все будет.
    Вот только ГТ наверно будет рваться... если поверху трубы уже кинуть - тут воздействие на ГТ минимально.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, в таком варианте вполне допустимо. Не знаю на счет пользы от него, если только в плане утилизации, но вреда под слоем щебня точно не будет.
    @pdp000, с этого места подробнее, не очень понял, что к чему. Я свою канаву засыпал, уложив в нее трубы. Видел применение плоского шифера для укрепления берегов канавы. Нарисуйте Вашу задумку схематично, посмотрим.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А что тут искусством заниматься. Стандартная схема укладки дренажной трубы: выкапывается канава, выравнивается (достигается необходимый уклон) песком, далее ГТ, в который насыпается щебень, сверху укладывается дренажная труба и тоже засыпается щебнем, далее это все обвалакивается тем же куском ГТ и сверху засыпается грунтом.
    Вот как раз в эту схему хочу частично включить колотый шифер. И польза, и утилизация заодно.
    Вот только на нижний слой наверно не надо, а вот сверху трубы, думаю, как раз пойдет.
    В общем или под парковку или в дренаж.
    Как считаете?
    Куда лучше?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и без дренажной трубы, если нет потребности в скорости водоотведения. У меня дренажной системой на участке служат садовые дорожки.
    Если в дренаж, то лучше вниз.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Groundworkturf, как всегда все по полочкам. :super::super::super: Спасибо!
    По дренажу у меня ситуация такая: по периметру участка должна быть канава, но она у всех постоянно обваливается, т. к. от забора до дорожной плиты 0,5-0,7 метра, да и сама канава у всех узкая (штык-полтора). Я, дабы избежать постоянного поправления этой канавки, хочу вместо нее положить дренажную трубу. И не видно, и функционально и забору спокойнее, нежели с постоянно обрушающейся канавой.
    По вашей схеме конечно шифер лучше бросить вниз, так как песок на ГТ положен.
    И действительно наверно так лучше, песок никуда не убежит.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, абсолютно верное решение:super:. Рекомендую сие действие согласовать с правлением СНТ, дабы потом не было наездов (я через это прошел). В этом варианте, ессно, лучше дренажную трубу ф200 в геотекстиле со всеми остальными компонентами.
    Если геотекстиль, то песок не убежит по определению.
