1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Вместо щебня фракции 5-20, берите известняковый щебень 20-40 10-15см, сверху асфальтовую крошку 10 см, все утрамбовывать виброногой, асфальтовую крошку удобнее виброплитой и у вас получается идеальный и красивый настил.
    Цемент со временем потрескается и по зеленеет. Если ещё его сверху размоет, то это будет ужасно.
    Не забудьте ещё поребрики тротуарные положить после песка (перед укладкой щебня)
    P. S. Георешетку я не клал, ибо основание и так было очень жёсткое, полет нормальный.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gaihka, не надо.
    2. Можно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mstanecka21, здравствуйте!
    Примыкание делать как и пирог отсыпки: геотекстиль, защитный слой песка, щебень разных фракций.
    По укладке и отсыпке трубы здесь. Конечно, геотекстиль лучше единым полотном.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maxon_dom, если будете бетонировать. то изложенных Вами мероприятий достаточно.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. У нас в СНТ проходит дорога от главных ворот и спускается вниз под большим уклоном. Мы тут с одним товарищем спорим, как лучше эту дорогу починить. Он предлагает положить арматуру и залить все бетоном, я же предлагаю насыпать щебня известнякового (геотекстиль и песок не нужен ибо основание старый асфальт), поверх асфальтовой крошки. Ну разве что так как уклон, придется класть георешетку под щебень, ну и поребрики по краям естественно расставить. Кто из нас прав? И как вообще правильно делать? Дорога длиной метров 200 максимум.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lookca, это тот случай, когда оба правы. Вопрос в стоимости вариантов. Если бетонировать дорогу с правильным армированием и уложить бетон М300, слоем 15 см. то это будет автобан, который будет служить десятки лет без ремонта.
    В варианте с георешеткой удет значительно дешевле, но не столь долговечно. Хотя, при правильном исполнении, будет тоже служить десятилетия. но с периодическим плановым ремонтом (подсыпка щебня, выравнивание и т. п. В этом варианте есть только одна проблема, анкеровка георешетки, которой будет препятствовать асфальт.
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    А чем-нибудь клеящим и прозрачным можно облить уложенный гравийный щебень?
    Чтобы красивше было.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно. Вопрос срока службы этой "красоты".
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    У меня место будет нетоптуемое.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мкв62, тогда имеет смысл осуществить такую задумку. Помимо эстетической привлекательности, послужит в практическом смысле. борьбы с с внешнем загрязнением.
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    А вопросик остался. Чем пролить?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мкв62, я всерьез не интересовался данным вопросом, но знаю, к примеру, что есть в продаже раствор, который дает эффект "мокрого камня".
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет!
    Возможно было, но я пропустил следующий вопрос:
    Какие есть хорошие решения по бордюру парковки из гравия? С 3 стороне лента забора и ворот, а в от с четвертой надо сделать красивый переход на будущий газон, который сейчас просто кусок земли и место для сыпучки. Длина будущего бордюра все 11 метров. Выслушаю варианты.
    P. S. в продаже есть бордюрный камень по 100 рублей, длиной 100 см
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Пробовал юордюры за такую сумму этим летом Прямо у поставщика поставил 5 камней в ряд, подивился причудам геометрии и пошел за камнями по ~180р.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Legioner39, если делать аккуратно. то любые решения хороши. Газон может быть как вровень с парковкой, так ниже или выше.
