1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Делаю дорожки и парковку из щебня.
    По планам было верхний слой отсевом делать, но задумался...
    А что если не отсевом, а щебнем 5-20 расклинить щебень 20-40 и на этом остановться?
    На катинках все очень красиво получается, меньше пыли, меньше грязи, но как на практике такое покрытие ведет себя?
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Как нарезать георешетку для дороже шириной 1м, размер решетки 3*6 метров? резать вдоль или поперек, у кого есть опыт?
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Тоже про гранит 5-20 думаю, симпатичный после дождя)
    У меня еще речной есть, такого же размера.
  4. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Сегодня заехал посмотрел на фр 5-20, и даже походил по нему голыми ногами...озадачен...это очень больно!
    Может трамбовка как то сгладит его колкость и неровность, но сдается мне врядь ли. Он наверняка хуже трамбуется чем отсев.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Мне не ходить, мне для красоты.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мы детей спецом гоняем по такому. От плоскостопия.
  7. sibir-mos
    sibir-mos
    sibir-mos
    Красногорск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста сколько примерно стоит такой объём работы ?
  8. nachprod
    nachprod
    nachprod
    отсев трамбуется намного лучше, чем щебень 5-20, если речь, конечно, о виброплите. Щебень после трамбовки все-равно будет со временем разъезжается даже под ногами. Но если не ходить босиком или на каблуках, то дорожки с щебнем 5-20 вполне норм.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Во. босиком дело привычки и в принципе полезно, а шпильки и щебень не совместимы. Гостьи ненавидят нашу дорожку) держим запас кроксов для костей)
  10. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Уложил по схеме пирог дорожек и парковки.
    Геотекстиль-песок-щебень 20-40-щебень 5-20- отсев.
    Работы почти закончены.
    Доволен ли я результатом пока не знаю.
    Грязнова то выглядит. Слошно просто песок сверху утрамбован.
    Меня успокаивают, что песок уйдет вниз в щебень и сверху останется розовая красота...но пока ее не видно...)
    Отсев не доходит до края поребрика.
    Со временем думаю он еще усядет.
    Если жить с гравийными дорожками мне не понравится, и если разбогатею, то возможно осуществлю свою мечту и заложу все черным сланцем, шунгитом, плитняком или еще чем то натуральным.
  11. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    День добрый! На участке был вынут грунт на глубину около 30 см. Затем по схеме: геотекстиль 300, песок 10 см, речная щебенка (или гравий, я не знаю) 20-40 15 см, щебенка 5-20 5 см. Все слои с трамбовкой и проливом. В процессе были выставлены бордюры. В данный момент от уровня щебенки до края бордюра 5-6 см. Думается сделать финишный слой или гранитным щебнем 5-20 или гранитным отсевом (если найду). Посоветуйте пожалуйста, оставить до след. года как есть, чтобы естественным образом еще подсело или засыпать сейчас вровень с бордюром. Если сядет, потом еще подсыпать. И если засыпать гранит 5-20, нормально он ляжет на речной гравий 5-20 или все же лучше отсев IMG_20180829_172322.jpg IMG_20180830_174417.jpg IMG_20180830_174435.jpg
  12. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Доброго дня!
    Лето долго не заканчивалось, поэтому решил выполнить основу под будущую парковку.
    1. Бобкатом выбрали корыто 30 см. от нулевой отметки. Дальше пошла глина. Размер парковки получился 6.2 (длина) на 7 метров (ширина). С фактическими бордюрами получится 6.05 х 6.70, плюс 60 см. въезд от ворот. Соответственно, общие габариты 6.65 х 6.70.
    2. Выровняли руками и устелили геотекстиль 300.
    3. Завезли 6 кубов строительного (не мытого, но и без глины) песка и утрамбовали с проливкой. Получили отметку -0.20.
    4. Уложили объемную георешетку 10 см. с ячейкой 210х210.
    5. Засыпали гравийной щебенкой фракции 20-40. Потом еще подсыпали 3 см.
    В таком состоянии останется на зиму.
    Далее планируется установка бордюров 20 см., подсыпка щебенкой фракции 5-20, трамбовка. Ну и в последующем укладка какой-нибудь тротуарной плитки (какую зимой выгодней будет купить) в ноль с бордюрным камнем. Общая высота должна получиться +0.10 от нулевой отметки ворот. Сама воротина будет на отметке +0.20. Текущий въезд сейчас в подбетонке. Дополнительные 10 см. забетонирую с арматурной сеткой.
    Из нюансов:
    - заранее в поле нужно растянуть, зафиксировать и замерить георешетку, чтобы копать по расчетным размерам и меньше потом ее резать;
    - арматуру в случае с глинистым грунтом лучше брать 500 мм., нам приехала 700 мм. - пришлось резать болгаркой. В противном случае гнется при забивании;
    - копать лучше трактором с малым ковшом. Бобкат идеально. Больше риск перекопать, чем недокопать в случае с трактором типа JCB МТЗ.
    Трудозатраты (смету каждый может сам посчитать в зависимости от региона/наличия рабочих/техники и пр.):
    - трактор 4-5 часов;
    - ручное выравнивание - 3 человека 6 часов;
    - выравнивание песком и трамбовка - 3 человека 5 часов;
    - установка георешетки - 3 человека 3 часа;
    - засыпка гравием - 3 человека 3 часа.
    Форуму за коллективный разум большое спасибо!
    Если будут комментарии, буду только рад.
    IMG_20180907_182701.jpg IMG_20180908_183334.jpg IMG_20180909_112650.jpg IMG_20180909_190249.jpg IMG_20180909_190310.jpg
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В прошлом году начал стройку, сразу озаботился заездом на участок. Падаванов не было, всё делал в одну каску с мех лопатой.
    Снял трактором с планировочным ковшом слой ПРС до глины на пятне 8,5 на 12,5 и постелил геотекс 300
    Завез 2 камаза ПГС и тут же их разровнял трактором.
    20170611_121404.jpg 20170611_131129.jpg 20170611_122448.jpg 20170611_123524.jpg
    Спустя какое-то время в этот же день приехало порядка 20 кубов щебня 5-20
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мехлопатой разровнял щебень
    Ничего не проливал и не трамбовал. Не было на это времени, да и не подумал я об этом заранее.
    В том году по этому заезду другие машины завозили мне на пятно фундамента песок и щебень.
    Были продавливания, но это было не страшно, потому что берешь грабли и все восстанавливаешь в первоначальный вид.
    В этом году похожим пирожком отсыпал место под будущий гараж, а на текущий момент парковку-склад) Только вместо щебня использовал отсев гранитный, так как цена на щебень стала конской.
    Вот с участка выезжает машина, только что выгрузившая 20 кубов отсева. Следов почти нет.
    Вот так природа утрамбовала за одну зиму заезд.
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Всю ночь в Питере был сильный дождь и ураган.
    Дорожки и парковки первое испытание выдержали на отлично.
    Поселковая дорога в воде, дорожки и парковки нет.
    Даже все следы собачьи разгладились.
