1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Chilimka, у Вас гранитный отсев, не сомневайтесь. Продавцы правы на предмет промытого отсева, так как поставляемый содержит до 60% пылеватых частиц.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, Её цель, уменьшить слой отсыпки щебнем на 50%.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как это происходит? т. е. вместо слоя щебня, например, 20 см... смело можно сыпать только 10 см, чтобы закрыть по высоте саму решетку и чуток сверху ?
    И как решетка к экономии приводит?
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    20см щебня = 10 см щебня в георешетке, она не дает щебню расползаться
    Экономия по высоте 50%
    по цене материалов в моем случае примерно 25%
    + цена работы если делаете не сами.
    + ИМХО даже 20 см щебня не спасут от следов поворота колес большегруза, за воротами у меня тот же щебень, с той же высотой, если на нем остановится и покрутить колеса, то видно как щебень расступается и получается ямка, на парковке такого нету.
    + у меня собака по участку бегает, там где он приземляется и постоянно бегает видна ячейки решетки, думаю если бы их не было, он бы уже яму сделал
  5. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а сама решетка какой высоты и щебня надо сыпать сколько выше решетки?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, не вместо 20 см, а вместо 15 см. Напоминаю, 50% экономии, хотя производители и уверяют в двукратной (пусть это будет на их совести). Работает это за счет ячеек объемной георешетки, которые препятствуют расползанию щебня, локализуют его.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если нет гранитного отсева, то проблему решит гравелистый песок слоем 3-5 см.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    высота решетки 10 см. у меня насыпано 1 см сверху, чтобы скрыть ячейки.
    Потом сверху отсев, но я пока без него
  10. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, доброго дня!
    Только сейчас в плотную подошел (хоть и поздновато) к созданию парковки и окружающих дом дорожек. Парковка будет под разовые заезды камазов (если сильно припрет).
    По плану сделать следующий пирог (снизу вверх):
    - выкопка котлована в торфе и уплотнение грунта виброплитой;
    - геотекстиль 300;
    - песок 5-7 см с проливкой и трамбовкой;
    - геосетка СД20
    - щебень гранитный (фракция 20/40) - 25 см (проливка и трамбовка 2 слоями по 10-15 см);
    - щебень гранитный (фракция 5/20) - 5 см (проливка и трамбовка);
    - крупный песок или гранитный отсев - 2-3 см. (проливка и трамбовка).
    Бордюры пока НЕ ставить, т. к. геосетка будет загнута по краям и должна удержать пирог. А вернутся к бордюрам на следующий год перед укладкой тротуарной брусчатки 200х100х60.
    Геосетка и геотекстиль уже закуплены.
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста:
    - возможно ли, учитывая стоимость гранитного щебня, все-таки в данном случае заменить гранитную щебенку на гравийную щебенку или известняковую щебенку?
    - каково Ваше мнение о том, что гранит лучше не использовать возле жилого дома из-за его радиоактивности?
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Все так и есть, после дождя сильно дорожки и парковки прелестны!
    Но тут выбегают собаки и...вспучивают своими отсрыми лапами весь верхний слой, под которым неглубоко еще пылевая масса.
    Колеса машин при заезде-выезде под углом тоже слегка вспучивают верхний слой.
    Иногда ногами приминаю.
    Нодеюсь со временем лучше станет.
  12. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    думаю, что "вспучивание" останется навсегда. Когда сухая погода, крошка все равно не приходит в спресованное состояние.
    Сделали парковку этим летом и, тоже меня расстраивает этот эффект ерошения поверхности. Жду зимы - посмотреть как это все поведет себя при уборке снега.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, гравийный щебень можно, но не гравий. Известняк тоже можно, но здесь многое зависит от качества этого известняка, его прочности (нужен не менее М600).
    Весь Питер в граните, который применяют для бетона. Сам живу в бетонной этажерке. Вообще-то, добыча гранита сертифицирована и нормативы не допускают превышения допустимого уровня радиоактивности.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от слоя отсева. Я всегда рекомендую не более 5 см по мелкому щебню.
  15. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    У меня возможно больше.
