1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда два варианта, либо смириться с реалиями, либо снять лишнее.
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, в общем в эти выходные загрузил первые 12 м. куб. гранитного щебня. Все как и говорил ранее: выкопали + тромбанули + геотекстиль 300 + 5 см. песка + тромбанули + геосетка СД20 (ячейка 42*38 мм), а далее стали грузить гранитный щебень 20*40.
    С чем столкнулся:
    - гранитный щебень содержит много фракций более 40 (до 60), что даже лучше для расклинцовки щебня в геосетке;
    - геотекстиль 300 раскладывали в натяжку, но не анкеровали. Растяжку закрепляли песком по краям в натяг, что тоже неплохо позволяло натянуть;
    - геосетка укладываться должна тоже в натяг, но это та еще песня: как не крути, а грунт ровно отрамбовать не получается. Результат - сетка идет волнами и фиг с ней что сделаешь (она очень жесткая). Вот ее мы старались натянуть анкерами, но все-равно у меня натяжение восторга не вызвало.
    - Если на въезде толщина гранитного щебня 25 см и хорошо прижимает геосетку, то на дорожках этот вопрос получается значительно хуже в местах загибов геосетки вверх: решение принял такое: так как геосетка это дополнительное к геотекстилю средство армирования, то геосетку на дорожках укладываю без больших загибов (оставляю для проформы 5 см. и все). Тогда толщина щебня в 15 см. нормально прижимает геосетку.
    Ну пока вот такие впечатления.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, на самом деле, геосетка не требует загибов, достаточно загиба геотекстиля. Основная нагрузка, вертикальная.
  4. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, спасибо. Значит хоть на дорожках сделал более правильно.
    На въезде сделал наоборот: на въезде я геотекстиль (края) завернул под сетку, а сетку загнул, загрузив ее щебнем.
    Уточните, пожалуйста, насколько критично загибать геотекстиль, а не заворачивать под сетку? Стоит ли переделывать?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, загиб не критичен, просто лишние, не оправданные материальные и трудозатраты.
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, понял, спасибо!
    Когда закончу работы постараюсь изложить свои приключения более подробно с фото. Вдруг кому- то поможет. Ведь основание у меня не грунт а торф
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, тогда, обязательно выкладывайте, весьма интересно. Тем не менее. загиб сетки и на торфе, без надобности. Исключение составляет устройство насыпи по моему конструктиву.
    Основание с геосеткой поэтапно_1.jpg Основание с геосеткой поэтапно_2.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3.jpg
  8. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Друзья, подскажите как поступить правильно. Нужно сделать площадку для двух легковых авто до 2 тонн, размером 5х7. Бывший хозяин участка, высыпал на часть площадки (5х3) бой и гравий. Все это утрамбовалось и ушло в землю, образовались клеи от колес, которые я сейчас засыпал боем. Снять плодородный слой с боем и гравием не получиться. Площадка находится под навесом. Как и чем сейчас, правильно засыпать площадку, если через 2-3 года планируется замостить ее.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RDiamond, какой допустимый по высоте слой отсыпки можно положить на площадке под навесом?
  10. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    15-20 см допустимо. как раз сравняется отмосткой дома
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RDiamond, при таком раскладе пирог отсыпки такой:
    1. Геотекстиль, плотностью от 200 г/м2
    2. Защитный слой песка 5 см
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 10 см.
    4. Щебень фракции 5-20 для расклинцовки слоем 5 см.
  12. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    То есть прям кладу геотекстиль на то что есть бой, и местам щебень смешанное с землей?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, предварительно выровняв и затрамбовав это месиво.
  14. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Вечер добрый.) В этом году необходимо успеть " поднять" высоту участка перед забором (и воротной группой) этак на 20-25 см, тем самым вывести уровень выше расположенной в 10 метрах дороги. Там где будет воротная группа, там по конструктиву для парковки, в остальных местах грунт для газона. Непосредственное финишное обустройство газона, парковки (брусчатка, бордюры и т. д.) планируются через год. Уровень финишной подсыпки из щебня 5-20, будет совпадать с уровнем плодородки. Обязательно ли разделять вертикально данные слои опалубкой из доски, или просто завести полотно геотекстиля на грунт. Так например; IMG_20181010_211514.jpg
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @STAVMEN, если хотите красивый. ровный, относительно площадки, газон, то доски нужны. Для этого не нужны каие-то специальные доски, достаточно вторичных, поскольку, со временем, их можно будет удалить.
