1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @STAVMEN, я бы завел щебень на плодородку под углом 45 градусов, опустив уровень щебня на 10 см. и отбив бортик (на горизонтальной части щебневой укладки) бордюром. То есть если смотреть от въезда в бок, то после бордюра сверху плодородка (10 см) а под ней щебень (так и бордюр будет удобнее стоять и щебень не нужно досками ограничивать. Но, это мое дилетантское мнение, поэтому могу и ошибаться:hello:
  2. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Бордюры в планах через год, сейчас необходимо только поднять уровень участка перед забором и воротами, посему и задан вышеуказанный вопрос. :hello:
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Chilimka, у меня после проливки и трамбовки отсев стал представлять однородную, несколько грязноватую поверхность пропитанную водой и эта вода очень долго просыхает за счет того, что пылевая часть отсева плотно "зацементировала" верхнюю часть.
    Не появилось ли у Вас ощущения, что сквозь протрамбованный отсев вода будет плохо уходить к нижним слоям щебня?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, слишком большой слой отсева положили.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А какой слой надо класть?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    5 см по расклинцовочному слою из мелкого щебня.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    5 см - это максимум верно?
    Если сделать 2 см - норм или есть критические моменты?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    2 см не даст нужного эффекта. Под нужным эффектом подразумеваю относительно гладкое покрытие из крупной фракции отсева. Здесь важно найти оптимальную толщину, которой и является слой в 5 см.
  9. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf,
    Слой отсева был не более 3-4 см. На 80 кв. м. всего 2.5 м. Куб.
    Даже дорог, отсев-то.
    Да и Ваши рекомендации по слою отсева я тоже знал.
    Так что слой был в пределах нормы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, надеюсь, речь о гранитном отсеве? Если так, то пылеватые фракции этого слоя должны были полностью уйти в щебень при обильном поливе. Если полива было недостаточно, то дожди сделают свое дело.
  11. Money
    Money
    Money
    Пермь
    @Groundworkturf подскажие, Трахибазальтовый щебень сильно отличается от гранитного?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Money, если верить продавцам, утверждающим, что его прочность М1400, а морозостойкость F300, то ничуть не хуже гранитного.
  13. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Прочитал соседнюю ветку про гравийные дорожки и возник вопрос, отсев очень сильно на обуви таскается?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если он большим слоем, то да.
  15. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Тогда такой вопрос, завершаю отсыпку щебнем 20/40 слой от 10 до 15 сантиметров, дальше 5/20 или 5/10 сыпать и сколько, сантиметров 10 будет много? И сколько потом сыпать отсева чтоб было не много?
