1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
У кого какой погреб?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Димон, 17.11.06.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    предлогаю свой погребок, Родные поставили задачу к за 2 месяца поставить погреб. учитывая высокий уровень грунтовых вод сразу отказался от идеи закапываться. и как то заниматься опалубкой , досками, лопатой не хотелось. пою тому остановился на след. варианте:засыпной бетонный с колец 1,5 м.
  2. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    заказал три кольца 1.5 *0,9 . Сделал опалубку под ж/б плиту 4*0,7 и залил бетоном предварительно проложив арматуру , Получилась несущая плита с внутренним радусом 0,75 м для устойчивости колец, затем проложил плиту с запасом по всему периметра битумным руберойдом и когда привели кольца сразу устоновил на плиту (легли как в колыбельку).
    Затем заложил заднию стенку кирпичем , да еще там же вывел трубу ветиляции пвх на 115 мм( в дальнейшем в ставил в нее 50 ку с утеплителем).
    затем места стыков залил раствором с мет армированием. Далее затм всю наружную поверзность заклеел битумом. внутри сделал деревянную перегодку с бруса и фанеры, проложив между листами фанеры утеплитель. что бы погреб имел соответствующий облик и необсыпалась земля пришлось сделать опалубку для продолжения торца кольца с выходом на боковины.
    Затем трактор с лопатой и ковшом сделал насущную планировочку возле дома и лишний грунт нашел свое пристанище в качестве кургана над погребом.
    Погреб обошелся в 15000.
  3. гор2504
    гор2504
    гор2504
    Амурская область
    Закопайте бочку 10-ти кубовую на 4,5 метра, предварительно слелайте шахту около 3-х метров, чтобы можно было туда залазить, отдушины для винтеляции, выровняйте пол, стены оббить доской 20-й достаточно, незабудьте сверху пригрузить. Получается отличный погреб, весной картошка какбудто только с огорода.
  4. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    При постройке дома, на уровне земли было построено помежение погреба примерно 5*3 высотой 2,2 метра из кирпича(с клеймами в виде орлов) и частично бетонных блоков, перекрытие- стандартные бетонные плиты. сверху это все засыпано глиной толщиной до 2 метров. Переход в дом- толщиной в кирпич, плюс когда оказалось что это мало были доделаны бутобетонные стены до 0,5 м у основания. Вентиляция 2 трубы по 150 мм. Пол зделан из кирпича просто уложенного на землю. В погребе была зделана стенка и стелажи.Глинянный холм засажен можевельником. В переходе 2 двери- в самом погребе- утепленная деревянная, в доме по причине того что дом строился в несколько этапов, а погреб был в первой очереди-двери железные, познее утепленные пенопластом. Температурный режим в погребе сохраняется практчески до конца июля. Причина постройки такого погреба была в том что когда планировали погреб, и уже была выкопана яма под него, в ту весну была очень высокая вода(примерно 1995 год под Киевом) и у всего села погреба затопило под самые потолки, тогда и решили зделать такой погреб. Влажность погребе небольшая, были проблемы только в начале изза стенки, но при помощи десятка скозных отверстий эту проблему решили.
  5. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    При минус 5 градусов овощам и солениям приходит "белая с косой"..Видимо всё таки имелась в виду плюсовая температура в пять градусов.
  6. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    Подскажите, пожалуйста как лучше организовать погреб (подпол). На данный момент залит ленточный фундамент на 170 см под землей (30-песок, 140-бетон). Цоколь - 1м. Подпол планируется только под одной комнатой. Может ли лента фундамента служить стенами подпола или ее надо чем-то обшивать? Возможно ли откопать ленту сантиметров на 50 (углубить подпол) или это может навредить фундаменту? Достаточно ли для вентиляции продухов в цоколе? Что лучше положить на пол?
  7. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Процесс постройки моего погреба здесь, Сделал его под хозблоком. Вход из смотровой ямы в гараже. Еще не пользовался, так как стройка в самом разгаре. Размер -2.10х2.40м., глубина2,20м
  8. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    Тут слышал идею для погреба - два бетонных кольца диаметром 2200 положить набок и скрепить ну и заглушки, этакая большая труба получится... имеет право на жизнь?
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    У меня монолитный погреб. Когда будет время, выложу подробнейшее описание строительства, материал уже готов. Одних фоток будет порядка 130 штук :). Также опишу весь процесс строительства в едином файле PDF (выложу на какой-либо файлообменник, а то "весит" он больше 110 мегабайт).
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Погреб - холодильник.
    Меня интересует не просто погреб, а скорее что то вроде холодильника для хранения продуктов во время жары на даче. Для этих целей есть возможность и желание закопать в землю одно кольцо для колодцев, и сделать сверху крышку. В таком мини холодильнике летом, в жару будет +5 или близкая к этому температура? Имеет смысл делать подобное? С такой весной как сейчас, можно и без холодильника, а вот летом... И спасибо за ответы - советы!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Имеет.
    Смотря в какую жару. Настоящий, хорошо заглубленный погреб держит примерно такую температуру. У вас будет, примерно в 2-2,5 раза теплее.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Пусть будет теплее чем в погребе, главное что будет не столь жарко, как на улице или под палящими лучами солнца!
  13. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    А может есть фото процесса постройки?
  14. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  15. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    Кто, что скажет по возведение погреба 4х3м из керамзитобетонных блоков толщиной 400мм (340х400х300), заглубление около 1,8-2 метра сверху летняя каркасная кухня,
    Меня сильно смущает не сдавит ли грунт мой погребок
