Каркасный дом (дерево посадил, сына родил, строю дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vn master, 14.08.14.
  1. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    @DistrotioN, не ну пенопласт однозначно не хочется, полностью собирать щиты тоже неготов (ручки кривоваты да и времени на это надо раз в пять больше) стены однозначно будут из панелей, перекрытие 1го этажа каркасное с ОСБ и утеплителем, вопрос щас стоит про пол, это все таки 14 панелей, возможно что и пол будет самодельным.
    Сейчас у меня заливка свай и брус, далее будем посчитать про пол, ну а на стены придется поскрести по сусекам и брать однозначно ППУ
    вопрос обработки бруса, кто чем обрабатывал?...
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А чем ПСБ не угодил?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ниомид концентрат, сделал "погуще", чтоб булО :)
  4. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    @Юстас, уже и не знаю...ППУ дает возможность делать панель тоньше, но и дороже...других сверкачеств я не нашел...поэтому теперь уже и сам сомневаюсь...пока до стен ещё не дошел...пол однозначно будет не из панелей...
    @Vladislavius, спасибо...тут расхваливают Пирилакс...оно как, не лучше?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А зачем ее делать тоньше?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нинаю. просто схватил неомид, время покажет, остальное - реклама.
    это ещё и уменьшит несущую способность каркаса, так что ТС, подумайте лишний раз.
  7. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    @Юстас, вобщем много всякой фигни начитался...если плита с ппс не развалится на состовляющие (видел картинки) то нафиг этот ппу...
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если не на коленках склеена, и вместо пресса не использовались канистры с водой, то не развалится. Да, и еще ПСБ должен быть (суспензионный, беспрессовой), а не упаковочный пенопласт ;)
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а если вместо компонентов ППУ набодяжить бодяги - на составляющие не развалится?
    да простит меня Алексей с Сергеем за их фотку, но у таких производителей панели покупать не надо:
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В общем, нужно брать у проверенных товарищей
  11. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
  12. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Все что смог это доделал каркасы и выставил угловые короба (диоганаль ушла на 5см...поправим)
  13. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Чуть ранее в предверии дождей соорудил навес, помошников нет:(...а одному все как-то медленно...
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    аааа...
    " укладывается слой твердого пенополистирола от компании KNAUF Therm® марки WOOD PANEL"
    посмотрите внимательно про плотность ППСа и техусловия на него - по ГОСТу делают или по ТУ "Кнауф"
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Важно, что бы плотность была 25 кг на м3, а не 15
