Каркасный дом (дерево посадил, сына родил, строю дом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vn master, 14.08.14.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Это еще напряглись ребята. Некоторые просто ставят на пачку намазанных панелей две вот такие бочки i (1).jpg и заливают водой. Как раз ровно 2 тонны давление с плавным нарастанием - настоящее ЧПУ :)
  2. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
  3. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Самое весёлое...-прогнозируемый срок службы не менее 100лет...
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    На самом деле в псб25 "25" это марка, а плотность по ГОСТу от 15 до 25. Купил на рынке ппс кнауф (обычный,без маркировки, может, подсунули) и сравнил с ппс в панелях, остались обрезки. Так ппс якобы кнауф явно меньшей плотности
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ткните пальцем - 15 кг будет мягким, а 25 практически не прогнется.
    А вообще, попроситесь на производство, на экскурсию. Если им скрывать нечего, то сразу согласятся, если "шаманят", то начнут отмазываться
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Съездейте в Хотвелл на производство, потыкайте их ППС, это будет образец. потом поездейте по другим производствам, вспоминая тактильные ощущения. особо обратите внимание на ППС кнауф... И всё будет понятно.
    когда буде ездить изучать ППС не забудьте зажигалкой поджечь кусочек ППСа и посмотреть как горит. до этого подожгите ППС из упаковки (утюга, пылесоса, чайника и т. п.) и посмотрите как не должен гореть ППС в панелях.
    ну как то так.
  7. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Времени почти нет, финансы вот-вот но все как-то завтра (а надо уже вчера) поэтому продвижений почти нет
    сваи заредил, забетонировал, арматура А3 16мм 4шт, хомут А1 8мм, в верхнем коробе А3 12мм два кольца, бетон B25F300 (М350) на граните, анкера А1 16мм
  8. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Принялся снова за "маленький домик"
  9. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Привозил старшего помощника...его энтузиазма хватило на 4 столба...
    обнаружил что неподалёку живут бедные люди
  10. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
  11. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Сегодня собрал заднюю и половину передней стенки "маленького домика" на больше времени нехватило...фото не отражают реальный вид сооружения т. к. фоткал лежащую особенно заметно по дверному проему...
  12. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    Как дела продвигаются? Что-то заглохла тема...
  13. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Желание построить заглохнуть не может...а вот финансы...увы...но так или иначе продолжу.
    Бюджет нестабилен (а временами вобще отсутствует) изходя из этого никакого СИПа не будет, дорого да и разочаровался я в нём.
    Буду собирать каркас. Разжился немного деревяшечками и вторую неделю ковыряюсь.
    Обработал столбы фундамента битумной мастикой.
    Собрал обвязку из бруса 250х100 в два бруса, получилось 250х200.
    Из за того что изначально планировался сип, размеры получились весьма неудобные для дерева, 6300х6500 (округленно по осям), ввиду этого стыквать приходиться много, стыки делаю вразбежку и строго на столбах.
    брус стянут анкерами все анкера 16мм
    на сегодняшний день промазаны все наружние щели в брусе (мебельный клей + мелкие опилки) и собраны лаги пола (не фоткал, завтра сфоткаю)
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @vn master, в чем разочарование в сипе?
    Причем размер 6300/6500 по отношению к сипу?
    Там 6250 вроде как.
  15. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    @DistrotioN, что касаемо разочарования это тема бесконечная, ну непонравился мне полистирол полиуретан и проч...плюс деньги, тут надо сразу и большую часть, а у меня их нету...по размерам да, это я чот совсем округлил:aga:...
    нашел еще одно фото, это я обрабатывал антисептиком, обрабатывается все почти каждый день (сына надо чем то занять) вот он и мажет кисточкой понемногу (уже наверно попятому разу) пока я колочу...
