Как бюджетно засыпать площадку под автомобиль + дорожки (вместо бетона)
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Vitalik85, 14.08.14.
  1. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    В принципе правильно он сказал. Но нюансы есть. Откуда 50см? У вас 50 см плодородки? Снимается плодородка до грунта основного (глина к примеру) .Достаточно см 30 снять. Остольное правильно. В место песка можно отсев дробления, потом в один ряд щебень 70-120 с просыпкой его щебнем фракции 40-70.20-40 5-20 вперемешку с отсевом. Проливка и трамбовка послойно. Сверху полирнуть отсевом. Себе сделал так-стоит уже 4 год, грузовики держит.
    Но! У меня очень сухо на участке! На участке с высоким угв возможно работать не будет! Потребуется снимать больше грунта и класть больше щебня!
  2. 1112344
    Друзья! Внимательно перечитал всю тему. Классика это конечно - геотекстиль- песок- щебень - бетон...
    А вот все равно не пойму, на фига песок нужен? Или наоборот - если есть песок, то нафига щебень? Кто нибудь может пояснить?
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Песок позволяет экономить щебень.
    Песок - не пучинистый грунт. Чем больше песка, тем лучше. вплоть до 2-х метров замещать пучинистый грунт. Щебня до 20 см. 20-40 фракция. потом раслинцовка фр. 5-10 и потом бетон
  4. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Аналогичго делаю стоянку на участке для авто, с последующим оборудованием каркасного гаража на незаглублённом блочном фундаменте.
    Делаю котлован: убрал слой плодородного пучинистого грунта около 20-30 см и дальше вижу песок утрамбованный годами, в перемешку с камнями.
    Грунты у нас влажные и песок влажный.
    Что дальше? Есть ли смысл на этот песок укладывать геотекстиль и обратно засыпать песком, или сразу на этот песок установить георешётку (ячейки) и засыпать щебнем послойно (от крупного к мелкому)?
    Бетонную плиту в дальнейшем не плинировал, поэтому георешетку решил поставить, чтобы щебень не расползался под колёсами легкового авто.
    В дальнейшем на щебень планирую блоки ставить под каркас гаража.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте, а получится ли хорошо сделать расклинцовку гравийного щебня для площадки под парковку легковых автомобилей с использованием виброплиты если слои гравийного щебня насыпать не как обычно послойно от крупного к мелкому, а использовать готовую смесь разных фракций 5-40?
    Вопрос связан с тем, что дешевле завезти сразу большой объём смеси 5-40, чем завозить сначала небольшой объём смеси 20-40, а потом небольшой объём 5-20.
