1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, Нет еще пока, в шкафу лежит торцовка:)]Диск купил для чистового реза хороший, а обычные доски буду пилить тем что там стоит изначально
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Торцовку собрался что ли брать?
    Что это за диск такой на вороченный, за эту цену можно взять диск от СМТ на 80 зубов и еще на тортик останется :)
  3. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Для джет 10Л на 40 зубов в комплекте
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Twinturbo4, @vlad50ru, Мой тысячи 2-2,5 стоит но он БОШШШ.
    @Twinturbo4, его лучше оставить на отделку? доски вообще не пилить?
  5. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Ну попилить то можешь, но это не есть хорошо для двигателя пилить многозубым доску ЕВ, это лишняя нагрузка на мотор, пока новый диск может показаться что быстро пилит и все хорошо, но со временем когда рука привыкнет уже будет ощущаться что рез идет долго. Диск на 80 хорошо подойдет к отделочным материалам для чистого реза, он будет аж полированный. Пили доски тем что в комплекте поставляеться
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Приедет в Медведково в течении дня. Водитель отзвонится за час. Интересно, а я до Москвы за час сегодня доеду?
  7. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Бери 10 L, у нее возможностей побольше, на обороты не смотри, они зависят от диаметра диска
    Если в выходные то доедешь, сегодня незнаю
  8. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    У нее есть диски 250*30 бери такие, ничего страшного не будет, самое главное диаметр посадочного места подходил
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я себе тоже напокупал дисков. Ну как у дурака фантиков :) короче полный абзац. В итоге пробовал чистовым резать доску - ерунда полная. Красиво конечно пилит, но не серьезно медленно. Для стройки это излишества, а вот вагонку на ура пилить. Чистенько аккуратно. Вы не поверите как я жутко рад что она мне пригодилась, а не выкинутые зазря деньги! Больше ничего не буду в прок брать. Понадобилось - купил. Есть на большую циркулярку такой же бош с чистым резом (взял бош и е#ошь!)... Думаю дурак. Заплатил два рубля... нахрена!
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, :)]:hello:Наш человек
    @Twinturbo4, Собрался сверла брать для дрели, чтобы под шпильку 10мм сверлить в досках дырку, какой брать диаметр - 10 или 12 мм? :flag:
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сверло форстнера. Какой диаметр шпильки, такое и сверло. Шпилька молотком неплохо загоняется, а вот если болтаться будет то не айс. Я восьмеркой стягивал. нормально.
    Кстати, если будешь утапливать гайки, то еще сверло (перо) нужно под диаметр шайбы.
  12. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @МаксимКазаков, правильно выше сказали какая шпилька такое и сверло, шпилька должна плотно входить
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Для чего оно нужно?
    Если только под шайбы чтобы их утопить, как и перо для этого подходит
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, @Twinturbo4, Я спиральное 1 и одно форстнера присмотрели, может еще перьевое?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Точно! Шайба будет где-то 21 мм, значит нужен еще такое сверло и им потом сверху пройтись по первой дырке вглубь на пару см?
