1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Отлично, еще строить не начал, но уже занялся делом :)
    Чуть не забыл, поскольку сложно понять финальный вариант, то про угол крыши вот есть такая хрень. В одном из вариантов увидел у тебя 26 градусов крышу, не понятно финальный ли он. Читата из какой книжки не помню.
    "Больше всего снега накапливается на заветренных частях крыш, угол наклона которых составляет 30°. Так что при проектировании следует позаботиться о том, чтобы на готовой крыше не образовались места, в которых будет скапливаться снег или застаиваться вода. Она должна стекать беспрепятственно."
    Суть, что Угол 30гр таков, что своим углом шапки ужо препятствует движению ветра, но не достаточен, чтобы снег скинуть, та что 26 гр. верный способ накопить снег.
    Да спасибо за рекомендацию по ноуту в выходные забрал, так что скоро дорисую новый вариант каркаса, в процессе.
    По поводу веранды, думаю что лучше ее сделать так сказать полукругом, покрасивше будет. Ну например 4 метра в диаметре минимум, в прошлом году сидел с друзьями, чай пил, зачет!
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, Ага, финальный. Снег точно будет скапливаться, но ничего не поделать, т. к. мне нравится такая крыша эстетически. Но у меня и крыша запроектирована под 240 кг. снеговой нагрузку, так что он мне не особенно страшен:|::hndshk:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот такие узлы норм?
    Это лаги террасы с вырезом (150x40 опирается с вырезом 25 мм на 200x50)
    А это терасса опирается на ригель тоже с вырезом
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А зачем у лаг пола вырезы делать. Я понимаю стропила под углом, чтоб посадочное место ровное было. У лаг пола вырезы не нужны, незачем ослаблять. Ведь этим самым уменьшается расчетное сечение доски.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Чтоб лопнули...
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А остальное все норм?
    Да там они с 2 кратным запасом идут:)] 150x40 пролет 2,5 шаг 400 мм:um:
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Честно, не читал всю тему. :aga: Пробежался по последней странице, и обратил внимание на этот узел. Поэтому сказать за весь конструктив каркаса не могу. Но лаги подрезать не нужно. Лишнее это.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я именно про террасу:)]Про остальное я вроде не сомневаюсь:|:Про опирания стропила то бишь
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Опирание стропила вроде нормально. Но нужно посмотреть всю конструкцию.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Стропила более 4 метра, еще бы уперел стойками (подстропильная нога) под 45 град. на центральную стену.
    Устройство опорной балки все равно странноватое, впрочем как и стоек. :)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, Мы вроде о террасе? У мня на крыше все это есть, просто в спрятанное слое
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И о террасе и о крыше был разговор :) Ну да не важно, я не так быстро отслеживаю переписку :)
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Так то вроде бы нормально. Смущает, что у столбов укосов нет. Как собираетесь перила делать. Может в перила укосы спрятать, пусть и не большие, но все же.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так у него вроде как мягкая черепица будет, соответсвенно сама крыша будет жесткой.
