1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Перемычки между ножками сделать надо, чтоб не разъезжались. Гвозди не удержат.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Slv44, Они еще не готовы! Забыл сказать. Будет фанера, которая ножки сдерживает от разъезжания. Плюс будут еще укосы между ногами
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А две-то зачем?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, Потому что с вырезом. да и вообще схема такая, я взял из инета
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Взял доску, 4 бруска 50х50,на брусках топором стюкал скосы и внахлёст прибил к доске. 30 минут и бяша готов:)]:super:.Да,и ноги не разводи шире 70 см, а то потом в двери плохо проходят вместе с хозяином, приходится по очереди - выкинул козла, потом сам вышел:)]
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Нужно добавить затяжки между ногами, чтобы они не разъехались при нагрузке сверху. А так норм, только высота маловата, кмк. С них не достанешь удобно до верха стены, чтобы например верхнюю обвязку стен выравнивать и прибивать. То есть дотянуться то получится до верха 3м стены, но увидеть прямая ли линия стены не получится, и для забивания гвоздей тоже место нужно в высоту, а с козлами высотой 1м при росте, допустим в 1,8м, можно представить до куда достанешь. У меня козел 1,5 м и то со стенами 3м не очень удобно, почти на пределе.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    По высоте они просто для торцовки, не подумал про обвязку, сделаю там леса наверное
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Доделал козлы! Кроме фанерных накладок. С каждой следующей доской пилилось легче!
    Созрел вопрос, не слишком ли много места занимает домище 9 на 11? Может быть я зря такой строю. а вы считаете это слишком большим домом? Меня тут склоняют к двухэтажке 8x8 вроде как меньше огорода сьедает, но я понимаю, что один такой точно не построю. Высоковато
    Что думаете? Какой дом для вас лучше?
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    На участке 6 соток может и много, на участке 20 соток - мало
    Если в два этажа, то великоват. Если один этаж - само то, но я бы чуток увеличил. Но опять же это имхо. Ты же под себя делаешь. Я сейчас хожу в своем 6,4х11 с мансардой и понимаю, что вот она - золотая середина. Может кто-то зайдет и скажет - какие у тебя тут клетушки:)], а другой скажет - нафига такого домину отстроил!
    А то сейчас флуда еще на 10 страниц разведется :no:
    :hndshk:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sMaxim, У меня 10 соток:)]ни туда ни сюда
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нет Макс так ты дом не построишь.
    Должен наступить момент не возврата, когда ты окончательно определяешься с планировкой и превращаешься в рыцаря без сомнений. Иначе одно потянет другое и стройка превратится в сплошные переделки и не состыковки.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Да, точно, я тож так думаю. Просто нас тут два рыцаря:)]:|:Нужно чтобы оба решили, в чем им хочется жить. Я решил
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    О нееееет! :ogo: :flag::flag:
    Ещё год мучительных ожиданий и 150 страниц мы не выдержим! :)]
    Раздвоение? :faq: :nono: :no: "Кто на первой базе?!" :aga:
    Ты это, завязывай, я вот тоже не могу с планировкой определиться уже несколько лет.
    Тяжко это, перерисовывать по 10 раз.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, :)]Я уже полтора года выбираю и перепроектировал каркас десяткики раз:nono::no::)]. Последние 8 месяцев не менял планировки, это тут просто мой второй рыцарь жена говорит, что много места я занимаю на участке домом:)] Но вроде отобьюс
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Много не мало. Строй одноэтажник. Для самостройщика без опыта это самое оно. И размер для 10 соток нормальный. А +\- 2 метра ничего не решит в масштабах участка.
