1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Одноэтажный. В двухэтажном я уже пожил, хватит:flag:.
    Этот у меня будет размером 9х13,4.В доме получается:
    спальня 4х5,70
    спальня 4х4,5
    кухня 4х4,5
    помещение под с/у 3х4,3 (где отгородить толчок ещё не решил, присесть надо:aga:)
    коридор шириной 4,3х5
    комната для переночевать гостям 2,7х4.Т.к.гости редко приезжают, всем уже по 50 лет и больше, и давным-давно уже злостные диванодавы:aga:,такой гостевой хватит, а на случай аншлага в спальнях места полно, хоть валетом, хоть бутербродом:)].
    Веранды не будет. По опыту первого дома, мне сначала нравилось с музыкой и бокалом вина посидеть в кресле, а потом надоело, только бельё там вешали сушить:)].
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, @vlad50ru, :hello::super:ваши аргументы нравятся, использую
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @МаксимКазаков, привет. Давно не читал. И уже видимо не поспею за всей перепиской у тебя.
    Могу одно сказать. Тут у меня вдруг резко стала меняться семейная ситуация - я почти сразу пересмотрел свою политику к месту расположения дома. (Объясню быстренько: пока один живешь и квартир хватает - это одно. Землю под дом прикидываешь - тоже к одному.
    А тут вдруг (ну не совсем уж вдруг, без меня то никуда ;)) смотреть стал о том как детё или дети, когда взрастут, будут по всяким курсам, секциям и т. п. сами гонять. И решил, что пока дети не вырастут, нужно строиться в городе по удобному для них, а потом уж на природу сваливать.
    Ты в городе, насколько я помню. Может не стоит сильно расстраиваться ;))
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, тогда модульный дом надо строить. На первом модуле руку набить, тогда второй уже проще будет пристроить. Грубо говоря 8*8,8*9, потом добавить еще модуль 4*8,4*9 и разные варианты.
    Причем действительно одноэтажный в одну каску строить как-то легче, а уже потом модуль можно пристроить и 2-х этажный.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Viktorich83, Я в городе ага! в километре от школы! Но спасибо за совет!
    @Goodwil, А как потом выравнять эти модули между собой, если дом на буронабивных и с деревянным ростверком. не будут ли они гулять?
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А что тебе помешает еще таких же свай под след. модуль сделать? только на крайних место надо для опирания пристроя оставить заранее, и всего то (оголовки краиних свай побольше отлить, 50/50,например,на 25 см. уложить ранний ростверк, 25 оставить на потом)
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Весной следующего года смогу ответить.
    В этом году если все срастется буду лить сваи под следующий модуль, как и сказал @Менмен,
    Лес подсохнет, зимой буду связывать ростверки. Выпуска ростверка и обвязки я приготовил заранее. А ТИСЭ гулять как-то не с руки.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Антикризисный вариант и подниматься никуда не надо :)
    Отличная идея :) Обжил часть, и особо не выходя из дома строишь дальше, с меньшим кол. ошибок.
    И свай поболе.
    Надо все же попробывать :)
    Почему бы и нет, с процессе приходит много идей.
    "Реконструкция" советского домика
    Поигрался с новым циркуляркой. Все же, если видно диск - лучше.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что за оголовки свай на буронабивных? Такие бывают?
    А есть фото выпуска ростверка и обвязки?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Скорее это называется секционный. Смотрим на хрущевки и прочие многоэтажные многоподьездные дома.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, я не знаю, чем сваи у тебя будут оканчиваться сверху, у меня это выглядело так: 6.jpg ,у Жеки соседа поровней участок, у него так: 9.jpg
    У тебя если гильзы планируешь, можно, например, побольше диаметр сделать над землей, чем в земле, ну или что то еще придумать, голь на выдумки хитра, как говорится.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Завтра привезут 1,5 тонны цемента м300, в субботу поеду за арматурой. План на ближ. неделю сделать разметку под фундамент и залить забор
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Упустил про забор. Какой будет?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, На улицу уже стоит профнастильный. А тут будет между соседями - рабица
