1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Проход в дом через котельную совсем не айс. Газить/дымить котел может. И каждый раз заходя в дом ты этот запашок тащить будешь.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Вот я и поменял. только не знаю, не узковато ли 1,4 метра для котельной? Там в правилах непонятно указано чо скока. Вроде метр от котла должно быть. А скока котел я пока не знаю. И дверь нужно какую-то пожаробезопасную из котельной хзкакую
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, мой тент выдерживает по 100 литров воды и спасает доски от дождей и снега уже столько месяцев:super:тьфу-тьфу. Тарпаулин, ты бог!
    И насчет того, чтобы штабель поплыл, пока не замечено! Подбил в пару местах клинья и все норм стоит:hndshk:
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да лан, месяца 2 прошло еще только. У нас на бывшей работе 50 тентов из Тарпаулина в труху через 4 месяца превратились. Около 700 тр было выброшено на эти тенты. Укрывали продукцию на открытой площадке, и солнце быстро его добило. У меня, кстати, баннеры, которые я купил в августе прошлого года для укрытия досок, начали расползаться на глазах, а прошло то 8 месяцев.
  5. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Мне больше правый вариант.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Первый вариант более спорный с точки зрения несущей перегородки, второй спотыкаться об диван придется, вокруг диван все время снуют люди :)
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    я в левом диван поставил вдоль стены. стало все норм вроде:super:. а с несущей перегородкой там у мя все рассчитано нормально!
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну если типовые проекты смотреть, то вот скажем промежуток (где перегородки нет) обычно до 4 метров.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, Ну у мя подсчитаны нагрузки. В первом случае была арка 3 метра, там вообще легко. Во втором случае уже 5 метров, но это я уже в сторону фермы думаю, там ничего на центр вообще не опирается и прогона даже не нужно будет. А если будет не ферма, то придется колонну по центру ставить
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Помниться Plotinum в итоге в корельском перешейке, правда на первом так колонну в процессе и поставил :) Посмотри у него в теме. Собственно, там такой же мною и был задан вопрос :)
    Здесь посмотри в далеких страницах, ты вроде там уже тусил :)
    Каркасный дом в краю озер
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, Точно, спасибо! Но сейчас вопрос в удобстве жизни именно в такой планировке, тех решения это уж потом придумать можно
  13. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Лично мне больше по душе когда зоны кухни и зала выделены отдельно. В котельную можно попадать не заходя в зал.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Доделали заборчик!
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Длина 40 метров вышла. Натупил я немного, сделал столбы через 5-6 метров, ибо не читал как их правильно делать. сетка малость неустойчивая получилась. Буду добавлять пока арматуру, а когда будет время - столбов.
    Нарезали 50 досочек для "скамеек" для разметки. Очень быстро и удобно получилось на циркулярке Град 2квтной, подвешенной к столу снизу. Напилили необрезную доску вдоль на 3-4 штуки. Длины разные от 80 до 1м40 см, смотря какой уклон. потом на этой же пиле удобно наделал на концах досочек "колышки"
