1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, :hndshk:я понимаю! да блин, мне кажется, я так все криво делаю, что лучше перестраховаться! :|:я от комплекса неполноценного строителя такой. Спасибо! :hndshk:
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Ого! Вот это ты псииииих) ты станешь легендой форумхауса, я уверен)
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Таким буром проще делать вручную основной канал, а расширять ТИСЭ.
    Это если вдруг нужна инфа для сайта будет...
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да, точно! Жаль у меня его нет под рукой. Ну ничо:)]Спасибо за инфу
    Я даже не напрягся вроде тьфу тьфу:hndshk:
    Ой, да ладно, чо тут такого:)]
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну наконец-то, свершилось... началась стройка :) 125 страниц подготовки минули в лету :)
    Максим, я тебя поздравляю :) на предмет приколов с уровнем, да хз, по мне так лучше перебздеть.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Примотай его к буру скотчем, что ли. А то наступишь чего доброго на него, остальные как бурить
    будешь:faq::aga:
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Молодец конечно, но я бы советовал делать бурки сразу "под ключ" и заливать. А то вот сейчас пройдет дождик, и все твои три десятка ям наберут воды и частично пообвалятся. Не есть гуд.
    И еще. Смонтировав угловые сваи и натянув по ним шнурки, несколько сподручнее размечать местоположение промежуточных бурок.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Увы уходит вертикальность только в путь. Что ТИСЭшным буром, что БР-2. Я правда забил на уровень и просто каждые 2-а захода бура разворачивался сам на 90 град относительно лунки. И все одно вышло кривовато на 4-5 скважинах из 27 (не так красиво как у профи вобщем), потом правда тупо лопатой сбил выступы и сделал в вертикаль. Правда и получился диаметр не 25 см а 28-30.
    Отвес сделает, там делов то железяку примотать к нитке и в путь.
    :super: Хотя лунки можно накрыть и перед заливкой разок кинуть бур и подобрать осыпавшийся грунт. В принципе надо на сам грунт глядеть. Песок - чернозем одно, а глина ей без разницы...
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для красного словца.
    Так ведь внешняя граница ростверка должна быть размечена для сборки опалубки, а у Вас центры свай. Значит разметка будет переноситься. Внутренняя граница ростверка без разницы. тк +- 5 мм толщины ростверка роялти не играют, а вот размеры внешнего периметра являются критическими и должны четко выдерживаться. Тут ведь надо понимать что является базовым (определяющим) размером, а что можно к этому базовому размеру привязать с достаточной степенью погрешности.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, До меня уже дошло, спасибо, что посоветовали размечать контуры! Теперь у меня и ростверк размечен:super:Центры свай я размечал только внутри.
    @Vigorist, Дождик прошел мелкий, посмотрим хм. Но у меня белый песок и редкая глина, вода сразу уходит.
    :hndshk:Спасибо
    Во-первых, он неубиваемый. Во-вторых я же уровнем в 2 плоскости меряю, мне два тогда надо привязать
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ЗЫ. Наблюдал, что некоторые сразу внешнюю стенку ростверка собирают, а потом начинают ковыряться в огороженном периметре. Насколько удобно не скажу, но факт такой есть.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, Учту. Кстати, по бетону, сколько сваям нужно будет сохнуть? Вроде бы 21 день я где-то читал?
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Три дня - набор прочности 50% при среднесуточной температуре 20 гр. Нормативно-безопасный срок продолжения работ считается аккурат после набора прочности 50%. Ну пока опалубка соберётся, арматура, и тд - аккурат все нормативные сроки выйдут.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @МаксимКазаков, пользуйся и помни что под землей температура меньше чем на поверхности ;)
